Вернуться   AXForum > Блоги > Kabardian
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
Экспорт лицензии AX 4.0 и AX 2009 в файл
Запись от Kabardian размещена 28.05.2012 в 15:31
Обновил(-а) Kabardian 03.06.2012 в 11:53
Для экспорта лицензии из какой-либо инсталляции AX 4.0 или AX 2009 в файл достаточно:
  • разобраться со структурой файла лицензии
  • экспортировать данные из системной таблицы SysConfig в текстовый файл с учетом структуры файла лицензии
После экспорта файл лицензии можно использовать по назначению :-).
Джоб, который экспортирует лицензию в текстовый файл (проверялся на AX 2009, но должен также работать на AX 4.0):
static void ASB_ExportLicenceFile(Args _args)
    SysConfig   sysConfig;
    AsciiIO file = new AsciiIO("c:\\license.txt", "W"); //TODO: указать путь
    file.read();
    file.write("LicenseVersion 2");
    file.write("");
    select sysConfig
    where sysConfig.configType == ConfigType::LicenseName;  //TODO: изменить значение для версий: AX4.0 - ConfigType::LicensName, AX 2009 - ConfigType::LicenseName
    file.write(strFmt("License #%1", sysConfig.value));
    file.write(" Properties");
    select sysConfig
    where sysConfig.configType == ConfigType::SerialNo;
    file.write(strFmt("  Serial #%1", sysConfig.value));
    file.write(" EndProperties");
    file.write("");
    file.write(" Codes");
    file.write("");
    while select sysConfig
    order by id
    where sysConfig.configType == ConfigType::AccessCodes &&
          sysConfig.value != ""
        file.write(strFmt("  CodeLine #%1", sysConfig.id + 1)); //TODO: проверить зачем к номеру ID прибавляется единица
        file.write(strFmt("    Value #%1", sysConfig.value));
        file.write("  EndCodeLine");
        file.write("");
    file.write(" EndCodes");
    file.write("");
    file.write("EndLicense");
    box::info("Конец!");
Размещено в Бложик
Просмотров 55433 Комментарии 2
Всего комментариев 2
Комментарии
  1. Старый комментарий
    Работает и в Ах 3.0, лишь ConfigType::LicensName
    Запись от Player1 размещена 27.10.2012 в 08:57 Player1 is offline
  2. Старый комментарий
    Работает и в DAX 2012 R3
    Запись от dmitrybarynov размещена 10.02.2020 в 14:19 dmitrybarynov is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
