Вернуться   AXForum > Блоги > Здесь был Вася
записки, в которые можно заглянуть, когда понадобится
Оценить эту запись
От меня все ушло - проблемы на вашей стороне
Запись от Wamr размещена 17.02.2010 в 12:05
Теги project
Перед первыми попытками передать данные из Аксапты в Project надо проверить, что сервис синхронизации (Dynamics AX 2009 Synchronization Service) запущен, пакетные задания стоят в очереди, AOS настроен на работу пакетником.
Лучше всего проводить опыты на сотрудниках, которые интегрируются в одну сторону Axapta -> Project. Для этого в карточке сотрудника на закладке Интеграция ставим галку (без вариантов не промахнетесь)... немного подождем и можно искать сотрудника в корпоративных ресурсах Project-сервера.
Но тут есть пара хитростей:
1. Код сотрудника должен быть <= 10 символов
2. Скорее всего в Project уже заведены ресурсы, и для того чтобы при синхронизации не создался новый ресурс, а подцепился существующий, надо чтобы совпадали Наименования. То есть, и там, и там должно быть "Фамилия Имя" или наоборот... главное чтобы одинаково.
Основная форма, в которой нужно контролировать процесс синхронизации - Диспетчер очередей (Основное\Запросы\Служба синхронизации). Если там информации не хватает, то, конечно, смотрим eventLog Project-сервера и АОСа, а также ошибки пакетных задач.
Когда синхронизация завершилась успешно, в диспетчере очередей по выбранному объекту все проводки находятся в статусе Завершено.
Кроме того, на Project в сведениях ресурса будут заполнены дополнительные поля (DAX_Resource_01_IntegrateResource, DAX_Resource_02_Company)
Размещено в MS Project & DAX2009
Просмотров 70518 Комментарии 0
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
