Старый 24.06.2024, 20:46   #1
Lankey is offline
Lankey
RunAs для клиентского класса
Добрый день
Есть класс , что выполняется на клиенте. Класс обрабатывает файлы. Для этого используется папка, к которой имеет доступ определенный пользователь. Мне нужно сделать корректирующий данные job, что испольует внутри этот класс. RunAs не работает на клиенте. Можно это как-то программно обойти?
Спасибо
Ax2009
Старый 25.06.2024, 11:05   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
282 / 840 (29) +++++++
Добрый день.
Вы, будучи админом, доступом к папке обладаете?
Если нет:
А. Запустите Аксапту из под учетной записи пользователя.
Б. Или получите доступ к папке и перейдите к следующему алгоритму.
Если да:
1. Не пускайте пользователя в систему;
2. В UserInfo замените SID целевого пользователя на свой, а у своего затрите;
3. Запустите джоб;
4. Верните как было.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 25.06.2024 в 11:12.
Старый 25.06.2024, 11:50   #3
Lankey is offline
Lankey
А Нет пароля для прямого доступа
Б Доступ к папаке только у сервера либо юзеров, у кот доспут дан.
Старый 25.06.2024, 12:27   #4
Lankey is offline
Lankey
А возможно ли textBuffer передать между клиентом и сервером?
Старый 25.06.2024, 14:55   #5
Товарищ ♂uatr
Как байтовый поток можете трафик "гонять". Обычно для таких целей контейнеры используют (RunBase.dialog и его pack/unpack ярый тому пример).
Можете в БД вставить записи считанные сервером из целевого каталога и клиентом считать.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 25.06.2024 в 15:03.
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
Старый 25.06.2024, 18:26   #6
Lankey is offline
Lankey
Спасибо! интересный вариант
1) Какое ограничение на размер контейнера в таком случае?
2) TextBuffer почему нельзя использовать?
3) Можно через binData? Или его надо в контейнер упаковывать, а так просто не передать?
Вариант с БД,наверное, самый надежный, но немного тяжеловесно получится. Хотелось бы только job-ом обойтись для этой задачи
Последний раз редактировалось Lankey; 25.06.2024 в 18:32.
Старый 25.06.2024, 20:22   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,663 / 1172 (43) ++++++++
Если доступ у сервера, то в чем проблема выполнить запуск на стороне сервера?
Не сам джоб, разумеется, а класс, который он использует?
1. Не в курсе, в dax2009 уже был статический метод ClassFactory::makeObjectOnServer()? Т.е. просто создать экземпляр класса на стороне сервера
2. Создать класс-посредник с единственным статическим методом с опцией Server внутри которого и запускать нужный класс. И из джоба запускать этот статический метод
3. Если возможно, такой статический метод с опцией Server можно создать на самом целевом классе
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (4).
Старый 25.06.2024, 20:33   #8
Товарищ ♂uatr
1. На ум не приходят какие-либо ограничения при передаче контейнеров между клиентом и сервером, в отличии от строк - их лимит установлен конфигурацией приложения (как клиента, так и сервера по отдельности).
2. Это класс, он создаётся либо на клиенте, либо на сервере, ну будете через RPC на клиенте "дёргать" экземпляр серверного объекта, результат его работы всё равно будет (value) строка, а при больших объемах данных она упирается в п.1.
3. BinData как раз и работает с типом данных "контейнер" и это класс, тоже самое, что и п.2. Только результат его работы - контейнер. https://learn.microsoft.com/en-us/do...ass-and-struct
Ощущение, что не теми средствами решаете проблему.
Логично просто написать джоб который скопирует целевые файлы от имени сервера в промежуточную папку к которому обладаете доступом. А далее просто запустите корректирующий джоб aka целевой пользователь.
Прошу помощи с runas smailik DAX: Программирование 3 05.06.2017 17:25
setTimeOut() не работает в классе, если экземпляр класса создан через вызов MenuFunction AR® DAX: Программирование 10 22.05.2013 16:53
lcash: Using RunAs on the Demo VMs Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2010 21:11
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
