Старый 10.10.2006, 14:53   #1
madproger_imported is offline
madproger_imported
Всем добрый день.
Такой вопрос -
Запускаю из "Расчеты с клиентами" - "заказы" - "Обработка" - "накладная" - ОК
Так вот если в стоимости строки заказа стоит ноль - то вылетает сообщение что Заказ уже проведен, если ставлю стоимость хотя бы одну копейку все проходит. Если делаю то же самое на другой машине - все проходит с нулем.
Вопрос: на какой из машин ошибка, и где примерно ее искать?
Старый 10.10.2006, 15:31   #2
Сообщение от madproger Посмотреть сообщение
Такого не может быть.
Строки с нулевой суммой не разносятся.
Никогда. И ни с какой машины.
Скорее всего вы каким-то образом запортили механизм работы кэша.
Одна машина у вас разнесла, но информацию об этом в заказе не обновила.
Заказ вы берете из кэша и пытаетесь его повторно разнести.
Вторая машина считает заказ неразнесенным.
Строку с нулем она просто игнорирует и ничего не разносит.
В общем, проверьте что у вас кэшируется и проверьте свой код.
Старый 10.10.2006, 15:45   #3
madproger_imported
Вы немного не поняли - думаю кэш здесь не при чем
Две машины отдельные полностью - разные базы, разные приложения
А что будет если у меня налоги не настроены (их нет к примеру) - разве я не могу разнести заказ со стоимостью 0 рублей?
Старый 10.10.2006, 16:10   #4
Тогда сравнивайте свой код.
Нет, сумма 0 рублей в стандартном функционале не разносится.
Ни складская проводка, ни финансовая, ни налоговая проводка не создается.
Не бывает в Аксапте проводок с нулевыми суммами (в основной и во вторичной валюте).
Старый 10.10.2006, 16:12   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Тогда лучший способ выяснить почему? Поставить точку останова на методе add класса info на том приложении, где вылетает сообщение, что накладная уже разнесена. Затем дебагером прогуляться по стэку, дабы посмотреть почему работает именно так. Ответ на Ваш вопрос: почему на Вашем "допиленном" приложении так происходит, кроме Вас, врядли кто даст
Старый 10.10.2006, 16:18   #6
madproger_imported
Угу - счас посмотрел в SalesLines и SalesTAble на той машине где проходит - много перегруженных методов
Попытаюсь разобраться в них (комментов как всегда ноль)
Всем большое спасибо
Старый 11.10.2006, 10:10   #7
madproger_imported
Блин, что то я туплю
Может подскажите где-именно происходит проверка в стандартной конфигурации на сумму счета в накладной?
Старый 11.10.2006, 17:51   #8
madproger_imported
Разобрался я
Свободно разносятся заказы с нулевой стоимостью (Axapta 3 SP 3)
У меня вылетала ошибка только по одной причине - стояла галочка "Автоматическое сокращение по накладной" а код в классе SalesFormLetter_Invoice написан так что вылетит эта ошибка, но проверки на нулевую стоимость я не нашел
Код такой
recordListSalesParmLine.first(salesParmLine);
	while (salesParmLine)
			if (SalesParameters::find().ReduceInvoice)
				if (! lineValue)
					// Info("HERE");
					continue;
				else
					lineAmountExist = true;
	  if (! recordListSalesParmLine.next(salesParmLine))
			break;
Те он повторяет в этом случае тело цикла с теми же самыми данными, при этом естественно вылетает ошибка что проводка уже есть.
Старый 11.10.2006, 18:06   #9
Возьмите стандартную и попробуйте еще раз.
После этого ищите ваши модификации.
Старый 12.10.2006, 08:41   #10
lastelf is offline
lastelf
Не согласен с особым статусом строк с нулевой стоимостью. Они разносятся, но при печати счета-фактуры игнорируются.
Старый 12.10.2006, 08:49   #11
madproger_imported
Как раз таки и взял стандартную
Последние модификации там были в слое dis - и уже поверьте мне я к нему доступа не имею
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
