Старый 15.02.2007, 11:30   #1
fialka is offline
fialka
максимальная дата
Пытаюсь вытащить запись из таблицы с самой последней датой?
Но таблица пустая
select ADOQty,CalculationDate ,InventLocationId from adoData
where adoData.ItemId == inventSum.ItemId
&& adoData.InventLocationId == baseLocationId
&& adoData.CalculationDate == maxdate();
или просто сортировать в убывающем порядке?
Последний раз редактировалось fialka; 15.02.2007 в 11:42. Причина: неполное сообщение
Старый 15.02.2007, 11:42   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
вы уверены, что у Вас в таблице есть поле с CalculationDate == 31.12.2153?
select ADOQty, CalculationDate ,InventLocationId from adoData
     order by CalculationDate desc
     where adoData.ItemId           == inventSum.ItemId &&
Старый 15.02.2007, 11:47   #3
fialka is offline
fialka
так и сделала... но всё ранво спасибо
Старый 15.02.2007, 11:48   #4
fialka is offline
fialka
ну да.. не множко сглупила с мах датой
Старый 15.02.2007, 11:48   #5
Gad is offline
Gad
maxdate() - это функция, возвращающая максимально возможную дату системы
лучше сделать
select firstonly ADOQty,CalculationDate ,InventLocationId from adoData
        && adoData.InventLocationId == baseLocationId;
В таком случае ты получаешь первую запись из отсортированных по дате по убыванию
Упс уже ответили
Старый 15.02.2007, 12:20   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А можно использовать в select ... maxof(CalculationDate)
Старый 15.02.2007, 12:27   #7
fialka is offline
fialka
да и desc нормально отрабатывает
Старый 15.02.2007, 12:32   #8
KiselevSA
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Конечно, должна работать нормально.. Вот только сортировка не всегда быстрее выборки по условию. Надо бы посмотреть план запроса
Старый 15.02.2007, 13:16   #9
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
оффтопик: а если бы была функция maxtime(), то мы бы узнали недокументированную особенность, что максимальное время, которое можно перевести в формат "hh:mm:ss" функцией time2str() - это почему-то 24 ч 59 мин 59 сек. Совершенно необъяснимое ограничение.
Старый 15.02.2007, 15:29   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Думаю, объясняется все очень просто: time2str() проверяет допустимые диапазоны часов/минут/секунд независимо друг от друга, считая при это 24 часа допустимым значением.
Старый 15.02.2007, 16:30   #11
Gad is offline
Gad
maxof - агрегирующая функция, тогда как в условии задачи надо получить запись с максимальной датой, а не саму максимальную дату.
Старый 15.02.2007, 17:07   #12
DenNik is offline
DenNik
Сообщение от Gad Посмотреть сообщение
Агрегирвание - по сути объединение, может быть и несколько записей... Зная по какому принципу нам нужна группировка получаем нужный курсор (добавляя в запрос group by и дополнительные условия).
Старый 15.02.2007, 17:19   #13
Gad is offline
Gad
Сообщение от DenNik Посмотреть сообщение
не очень понял как при этом получть необходимое значение ADOQty, если оно числовое, надо будет написать sum(ADOQty)?, а нам нужно получить это количество из конкретной записи.
К тому же насчет group by - это не менее затратно с точки зрения производительности, чем order by, зато с order by, никаких доп. телодвижений не нужно
Старый 15.02.2007, 17:28   #14
DenNik is offline
DenNik
С group by тоже ничего не нужно лишнего - на счёт производительности спасибо - не знал ...
Да. Или (если запись будет только одна(!)) делать дополнительный запрос, что, как мне кажется, не есть хорошо....
Старый 16.02.2007, 15:21   #15
Zuzaz is offline
Zuzaz
Тем не менее, совершенно ненужное ограничение. Мне потребовалось измерить диапазон между двумя временами, которые могут быть в разных датах - и тут выясняется, что вывести временную разницу "25ч 30мин" в виде "25:30" стандартным средством нельзя.
Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата». Starling DAX: Функционал 1 03.04.2009 17:16
Максимальная длина типа String в DAX 4.0 alex55 DAX: Программирование 31 29.01.2009 15:33
Параметр "Максимальная дата закрытия".... soin DAX: Функционал 0 11.01.2006 14:18
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Дата физ. проводки Yprit DAX: Функционал 4 17.12.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
