Старый 03.02.2008, 16:34   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Теория: (Andreasen) вопросы по тексту
1. Стр 22 Примечание мелким шрифтом
"При импорте объекта на нижележащий слой, тот же самый объект не модифицируется в верхнем слое"
Получается.
Рабочая база: cus - одна кнопка c методом , которое содержит слово "А", usr - изменен метод и он содержит теперь "А и Б"..
Из тестовой в рабочий cus слой добавляется обновление измененного метода "А и Б и В".
Слой usr видит получается по-прежнему "А и Б".
Так?
2. Стр 25. Второй абзац снизу предпоследнее предложение
Возможность перетаскивания запроса в код.
Все хорошо, только получается при необходимости суммировать по полям необходимо писать либо код запроса с нуля, либо дописывать имеющийся. Так или я чего-то не знаю еще?
3. Стр 26
По Ф4 должны показываться все расширенные типы данных
Создаю джоб и встаю курсором после { и нажимаю Ф4 и нет реакции. Почему?
4. Стр 27
Первый абзац "Если отладка производится в трех уровневой системе..."
Получается как -то можно запустить точку останова в 3-ке. У меня получается только при 2-ке.
Или я что -то не поняла?
5. Стр 27 Первый абзац Примечание
Не могу найти класс Info.add()
6. Стр 27 Примечание последнее
А где можно посмотреть какие таблицы блокировал отладчик?
Последний раз редактировалось Arahnid; 03.02.2008 в 17:27.
Старый 03.02.2008, 19:11   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Получается.
Так?
На объекте правой кнопкой мыши Add-Ins->Сравнение. И будет понятно чё где лежит. И больше наверное о слоях знать ничего не нужно.
Здесь я не понял что не понятно. Вроде всё перетаскивается. Только range у меня не добавляются. promt зачем-то. Вообще не понятно зачем это сделали.
3. Стр 26
То же не работает.
Хорошая шутка.
Если не шутка, то опускайся в самый низ дерева в ветке классов где Global.
Последний раз редактировалось miklenew; 03.02.2008 в 19:37.
Старый 04.02.2008, 10:30   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Когда мне нужен класс Info (например, чтобы поставить брэйкпоинт в методе Add) я в ветке классов набираю Global, класс Info на 2 выше.
С уважением, kvan.
Старый 04.02.2008, 10:37   #4
Сообщение от kvan Посмотреть сообщение
А я обычно открываю АОТ, открываю ветку classes и нажимаю на кнопку End.
класс info можно найти недалеко от конца списка
Старый 04.02.2008, 10:47   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
3. Стр 26
Я для себя сделал:
http://erpkb.com/Axapta/Redaktor/fil...torhotkeys.doc
распечатал и повесил перед глазами
Старый 04.02.2008, 10:48   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А я набираю Inf и нажимаю пробел.
Старый 04.02.2008, 10:50   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
4. Стр 27
Точки останова должны быть разрешены в настройке AOS
Старый 04.02.2008, 11:23   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Хотелось бы все же получить ответы на 1,2, 4,6 еще
Старый 04.02.2008, 11:25   #9
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
На пункт 1 вы можете получить ответ сами, используя слои usr и usp. Не ленитесь.
На пункт 4 - да, никаких ограничений для 3-х уровневой конфигурации нет. Единственно что, чтобы отлаживать код, выполняемый на сервере, должна быть включена соответствующая галка в настройках АОСа, о чем выше сказал Максим.
Старый 04.02.2008, 11:26   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ответ на 4:
Старый 04.02.2008, 11:33   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
По-моему хрень какая-то - ни разу не сталкивался, щас посмотрел блокировки в базе - никаких блокировок нет
Старый 04.02.2008, 11:56   #12
Не, есть такое дело. Неоднократно сталкивался на пред. работах. В 2.5 по-моему особенно видно это было.
Ты ж транзакцию открыл?
А посмотреть как - вот Максим и ответил - в базе. То есть, через Management Studio
Старый 04.02.2008, 12:28   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
как воспроизвести?
Старый 04.02.2008, 12:48   #14
Нуу, теоретически:
0. Запустить дебаггер по коду, в котором
1. Открыть транзакцию.
2. Выбрать на обновление какую-то таблицу, к примеру, конкретную запись
3. Не использовать ОСС (если на 4ке), чтобы исключающая блокировка (exclusive lock) наложилась на строку/ключ.
4. Сидим, ждем. Транзакция пока не закрывается. Идем пить кофе.
Пользователь (другой компьютер) пытается обновить эту же запись - скажем, из формы какой-то, или тоже из того же кода.
По идее он блокируется, потому что ты в дебаггере там тусуешься
Старый 04.02.2008, 12:57   #15
Сообщение от oip
Прикольно. Я всегда писал "si" (типа site (класс такой)) и стрелку вниз. Мой вариант на одну кнопку короче .
Старый 04.02.2008, 13:21   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ну это понятно, но при чем тут закрытие дебаггера - достаточно проскочить до того места где транзакция завершается
Старый 04.02.2008, 13:28   #17
В 5ке классы, которые начинались на Inf, поубирали. (хотя, может это русская просто функциональность была - уже не помню).
Так что теперь Inf набираем и за 3 кнопули попадаем тоже на Info
12 способов поиска ответов на вопросы Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 9 27.03.2008 12:20
Dynamics AX: Interview with Steen Andreasen 2007 Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2007 21:42
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
kolesov: SOA: дополнительные вопросы Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2006 17:10
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
