Старый 12.12.2006, 11:24   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
! args.dataset() и args.record().tableid - могут ли отличаться?
В методе класса InventDimCtrl_Frm_Lookup.callerFormDatasource() обнаружил странный код:
FormDataSource callerFormDatasource()
    if (! fr.args())
        return null;
    // Don't check on 'fr.args().record()' alone
    // Try test for dataset instead
    if (! fr.args().dataset())
        return null;
    // Could be a buffer which isn't inserted yet
    if (! fr.args().record().tableId)
        return null;
    return fr.args().record().dataSource();
Что означают вторая и третья проверка? Из комментариев можно понять так, что для буфера (табличной переменной), который еще не вставлен в таблицу SQL, поле tableId может быть пустым, при этом args.dataset() откуда-то знает нужное значение этого поля. Это что, паранойя разработчиков, навеянная глюками в ранних версия Аксапты, или реально встречающаяся ситуация? Кто-нить с таким сталкивался?
PS. И почему вообще второй if раскрашен, как коментарий?..
Старый 12.12.2006, 11:30   #2
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
fr.args().record().tableId возвращает идентификатор таблицы, здесь проверяется существование курсара передоного в args
return fr.args().record().dataSource(); вывод курсара
Старый 12.12.2006, 11:37   #3
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
А args().dataset() в нее передается информация о наборах данных, которые могут использоваться по умолчанию, зачем она там используется не знаю но если пошарится по АОТ то много подобного можно найти, я раза 4 натыкался на подобное
Старый 12.12.2006, 11:39   #4
У меня, DAX 3.0 SP3 он не закоментирован
Возвращают они всегда одно и то же значение. (разве что, если попробовать явно указать что-то другое, не пробовал)
Разница в том, что если курсор не передавался, то args().record().tableid вылетит с ошибкой времени выполнения, потому как Common record не инициализирован. (пытаемся обратиться к полю несуществюущего курсора)
В то же время dataset возвращает просто tableId - поэтому это будет работать.
Вот зачем там третья проверка как раз не совсем пойму - видимо таки, предполагалась возможность передачи разных чисел в dataset и record().tableId
Старый 12.12.2006, 12:06   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Я имел в виду то, как код отображается на форуме в тэгах XPP. У меня (Opera 9.02.8585, MSIE 6.0.3790.1830 SP1) в этом сообщении второй if раскрашен, как комментарий - ну да фиг с ним, я на stopbugs об этом написал.
Возвращают они всегда одно и то же значение. (разве что, если попробовать явно указать что-то другое, не пробовал).
Как в Args явно указать значение, которое будет возвращать метод dataset()? Я знаю только способ через передачу табличной переменной в качестве аргумента record().
Про то и вопрос! Если в Args.record() передать табличную переменную, то я не понимаю, как значения Args.record().tableId и Args.dataset() могут отличаться При этом в комментарии есть явное указание на такую ситуацию: когда запись в буфере еще не вставлена в таблицу. Так вот, сталкивался кто-нить с таким или нет?
Старый 06.08.2007, 13:21   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Оказывается, такое бывает, что args.dataset() != args.record().tableId: это встречается тогда, когда дочерняя форма (или класс, или еще кто-то, кому передается Args), к примеру, вызывается на пустом grid'е. В моем случае при этом в args.record() ничего вообще не передавалось (что ожидаемо), в то время как args.dataset() возвращала tableId для таблицы основного datasource'а grid'а.
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1), vladz (1).
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
epblog: MorphX DataSet, Managed DataSet and Data Binding – Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2008 04:09
casperkamal: Using record templates in code for Dynamics Ax 4.0. Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2008 19:14
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
