Старый 26.08.2009, 16:44   #1
Максим Gall is offline
Максим Gall
удалить пробелы в начале и в конце строки
Dynamics AX 4.0
Старый 26.08.2009, 16:47   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А что в DAX 4.0 вот так нельзя написать
strltrim(strrtrim());
За это сообщение автора поблагодарили: Максим Gall (1).
Старый 26.08.2009, 16:47   #3
Максим Gall
Удаление пробелов в начале и в конце:
public static str trimString(str _str, container _trimStr = [" "])
   int counter;
   str lTrim = _str;
   str rTrim;
   //удаление пробелов в начале
   for(counter = strlen(_str); counter >= 1 ; counter--)
      if(confind(_trimStr, strdel(lTrim, 1, counter - 1)))
         lTrim = strdel(lTrim, counter, strlen(lTrim));
      else
        break;
   //удаление пробелов в конце
   rTrim = lTrim;
   for(counter = 1; counter <= strLen(lTrim) ; counter++)
      if(confind(_trimStr, strdel(rTrim, 2, strlen(rTrim))))
         rTrim = strdel(rTrim, 1, 1);
      else
        break;
return rTrim;
Старый 26.08.2009, 16:57   #4
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Что-то я не понял зачем так сложно? Вам же написали как в одну строку производится данная операция.
Старый 26.08.2009, 17:02   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А в общем случае, если надо удалить не пробелы, а другую группу симовлов, то, например, вот так:
static void DeleteLeadingEndStr(Args _args)
    str s = '   xxx  ';
    str leadStr = ' ';
    str endStr = ' ';
    boolean isFirst = true;
    boolean isLast = true;
    while (isFirst)
        isFirst = (strDel(s, strLen(leadStr)+1, strlen(s)-strLen(leadStr)) == leadStr);
        if (isFirst)
            s = strDel(s,1,strLen(leadStr));
    while (isLast)
        isLast = (strDel(s, 1, strlen(s)-strLen(endStr)) == endStr);
        if (isLast)
            s = strDel(s, strlen(s)-strLen(endStr)+1,strLen(endStr));
    info(s);
Старый 26.08.2009, 17:04   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Прежде, чем изобретать собственные функции посмотрите статические методы класса Global, начинающиеся с символов "str". Удаление ведущих и концевых пробелов это метод
Global::strLRTrim()
Кроме того, есть еще функции ядра, список и описание которых можно найти в ветке
\System Documentation\Functions
Это функции, также начинающиеся с "str"
Старый 26.08.2009, 20:36   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
В дополнение к предыдущему оратору - обязательно ознакомьтесь с классом TextBuffer. Сэкономите кучу времени
Старый 27.08.2009, 10:05   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А если вдруг нужен более расширенный вариант - с удалением лишних пробелов в середине строки...
В Excel есть замечательная функция рабочего листа TRIM (в русской версии - СЖПРОБЕЛЫ). Она не только удаляет ведущие и концевые пробелы, как это делают функции strLTrim и strRTrim в X++ (или LTrim и RTrim в VBA, Oracle и т.д.), но и оставляет между словами только по одному пробелу, например:
TRIM(" Доход   за   первый    квартал   ") равняется "Доход за первый квартал".
... то можно так (подсказано Максимом Белугиным):
static str trimLikeExcel(str _sourceString)
    TextBuffer buf = new TextBuffer();
    buf.setText(_sourceString);
    buf.replace('  +', ' ');
    return strLRTrim(buf.getText());
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Silphidae (1).
ax4.0, trim, пробел
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Создать/Удалить строки журнала Yprit DAX: Программирование 1 20.09.2004 08:54
Удалить пробелы в строке! Александр Костоусов DAX: Программирование 6 13.09.2004 11:25
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
