Создание пустой базы для AX4
AX4 SP2 SQL 2005
Каким образом для AX4 можно создать пустую базу? Есть ли какие либо штатные средства? |
Могу посоветовать запустить setup.exe и выбрать Database server на соответствующем шаге инсталляции.
а проще метода нет? например какой нить SQL скрипт который бы создал необходимые таблицы для первоначального запуска
... и заполнил их данными (пользователя-администратора создал (и группу для него), права ему настроил, системные параметры прописал)...
Проще... А особенно с учетом того, что БД в Аксапте не есть вещь постоянная, зависит от лицензии, региона и конфигурационных ключей... Я для себя самым простым нашел клонирование (один раз создаю БД при инсталляции, потом ее бэкаплю и восстанавливаю в новую).
С уважением, glibs® |
Теги |
ax4.0 |
Тема | Ответов | |||
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix | 0 | |||
aEremenko: Создание сервера отчетности | 3 | |||
Вопрос - создание тестовой базы | 8 | |||
Создание полной копии Приложения и базы | 5 |
Опции просмотра | |
