Старый 11.01.2008, 13:30   #1
rader is offline
rader
? Получить снимок части экрана
Привет всем.
Может есть у кого идеи как это сделать.
Задача: есть Аксапта 3.
По ходу работы возникает необходимость пользователям отправлять снимки экранов (с ошибками). Как известно, в аксапта не получаеться скриншотить окно. Только весь экран целом. Есть программы типа EasyCapture http://www.xydownload.com/easycapture/index.html, которые позволяют копировать часть экрана.
Собственно вопрос: можно такое сделать в аксапте? Возможно кто нибудь подскажет с помощью чего это возможно реализовать.
У меня пока только одна идея: копировать весь екран, открывать форму вставлять туда скопированную кортинку и в ней довать пользователю и изменять ее (вырезать что нужно).
Заранее спабо за ответы.
Старый 11.01.2008, 13:56   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Почему нельзя, а если так
    Image img = new Image();
    img.captureScreen(0,0,200,200);
    img.saveImage('c:\\1.jpg',ImagesaveType::JPG);
    img.captureWindow(infolog.hWnd());
    img.saveImage('c:\\2.jpg',ImagesaveType::JPG);
В 1.jpg будет именно часть экрана, в 2.jpg окно аксапта (именно окно, а не весь экран). С помощью WinAPI::GetWindow можно найти handle любого окна внутри аксапты и сделать его скриншот
Старый 11.01.2008, 13:59   #3
А кто сказал, что Аксапта не позволяет делать снимки окна внутренними средствами?
Копия экрана
Старый 11.01.2008, 14:15   #4
rader is offline
rader
Как скопировать понятно.
А как выбрать (выделить) то, что надо скопировать?
С формой понятно, а если с экраном.
Например: расположил ошибку в нужную часть, выделил часть формы и эту ошибку и фотай...
Старый 11.01.2008, 14:51   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Сделать можно, но только зачем такое надо? Ошибки чаще всего выдаются в окно infolog. Если скопировать даже все окно, то, как правило, текст в этом окне обрезается и присланная ошибка не информативна. Тогда уж лучше делать копирование текста из infologa скажем в буфер обмена.
Старый 11.01.2008, 15:29   #6
rader is offline
rader
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Все же вопрос не зачем, а как такое сделать. Может скажите куда копать?
Старый 11.01.2008, 15:42   #7
Раз это будет ручная операция, то по-моему не так уж и долго после принтскрина всего экрана сделать "образение" в MsPaint.
В инете, имхо, полно программ, которые позволяют выделять часть экрана и только ее принтскринить.
Старый 11.01.2008, 18:26   #8
rader is offline
rader
Попробую пояснить.
Данная задача являеться промежуточной.
Вопрос о необходимости реализации данного решения не стоит.
Поэтому буду признателен за конкретные советы, как токое можно реализовать.
Старый 11.01.2008, 21:23   #9
Табаксом пользуетесь? Можно было бы туда кнопочку приделать.
Если же не пользуетесь, добавьте пункт меню в GlobalToolsMenu.
Пользователь расположил все, как ему надо, вызвал этот пункт меню. Открывается небольшой диалог в котором предлагается ввести 4 координата. Нажимают ок - дальше см. совет Lucky13.
Понимаю, что им нужно понимать о пикселах, координатах экрана, разрешении - но после 5 попыток они уже смогут все это делать на автомате.
Это конечно не самый изящный вариант - зато самый простой
Старый 14.01.2008, 10:20   #10
rader is offline
rader
Это уже к вопросу как этот функционал вызывать. И это не проблемотично.
Во-во, не самый... задавать две координаты конечно не сложно. Но выделение мышкой нужного прямоугольника смотрелось бы куда приятнее. Поэтому вопрос остаеться открытым.
Старый 14.01.2008, 10:54   #11
Lucky13 is offline
Lucky13
Ну если уж очень хочется, то думаю копать нужно в следующем направлении:
Установить мышиный hook, рисовать на главном окне Аксапты прямоугольник с помощью GDI и запоминать координаты. Сделать такое в Аксапте не получится т.к. функция SetWindowsHookEx принимает в качестве параметра указатель на функцию, а сделать такое в Аксапте невозможно. Поэтому придется писать какое-нибудь сторонее приложение или dll.
Но я бы не советовал так делать - чем писать свое приложение лучше взять готовое, так как делает оно абсоютно то же самое.
Старый 14.01.2008, 14:17   #12
rader is offline
rader
Всем спасибо
ax3.0
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
как получить ссылку на экземпляр времменой таблицы отчета r25 DAX: Программирование 4 14.04.2003 16:34
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
