Старый 17.11.2008, 10:32   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
? Как отключить диалог
Здравствуйте, при разноске накладной если мы используем номер накладной такой же как и раньше, то появляется такой диалог
как сделать так что бы он не появлялся?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 17.11.2008, 10:39   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Уровень контроля дублирования номеров настраивается в параметрах модуля Расчеты с поставщиками на вкладке Обновления, группа полей Накладная поле "Проверка использования номера накладной". Для отборочной накладной на той же вкладке, но в другой группе полей.
Старый 17.11.2008, 10:46   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Нет, мне параметры не надо изменять, просто я программно разношу накладные, и надо чтобы оно не появлялось, или мне программно отключать проверку а потом включать (думаю так не правильно)??
Старый 17.11.2008, 11:08   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Наследуйтесь, и перекройте checkInvoice что бы возвращать всегда true, потом используйте свой класс для разноски.
Старый 17.11.2008, 11:18   #5
Raven Melancholic
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Если посмотреть метод checkInvoice таблицы VendTable, то увидим, что проверка идёт именно в зависимости от параметра модуля, никаких других условий нет. Поэтому есть два варианта:
1) выключать в параметрах модуля перед разноской проверку, а после разноски включать обратно (понятно, что это некрасиво).
2) программировать: добавить в параметры метода новый параметр (типа не проверять номер накладной), добавить признак в purchParmTable и заполнять его в нужных местах.
А вообще и то и другое как-то странно. Если дублирование номеров запрещено, то какая разница интерактивная разноска или программная? А если дублирование разрешено, то зачем в параметрах стоит запрет?
Старый 17.11.2008, 15:36   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Что-то вроде этого:
    class PurchFormLetter_Invoice_Ex
        extends PurchFormLetter_Invoice
        boolean checkInvoice()
            if (VendParameters::find().checkInvoice == ReuseVoucher::WarnDuplicate)
                return true;
            return super();
        static PurchFormLetter construct(DocumentStatus     document,
                                             boolean            getParmId = true)
            if (document ==  DocumentStatus::Invoice)
                return new PurchFormLetter_Invoice_Ex(getParmId);
            return PurchFormLetter::construct(document, getParmId);
Последний раз редактировалось Eldar9x; 17.11.2008 в 15:43. Причина: стиль прогр...
Старый 18.11.2008, 08:10   #7
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Спс всем уже разобрался
закупка, нумерация
финансовые аналитики в диалог longson DAX: Программирование 6 02.07.2008 03:23
Установка после установки : Пропал диалог с настройкой datasource Kolt DAX: Администрирование 2 11.11.2007 11:39
Диалог на отчете, то работает, то нет Himan DAX: Программирование 6 22.02.2007 11:04
Диалог в наследнике SalesReport_Invoice_RU DreamCreator DAX: Программирование 21 28.12.2005 11:12
Диалог открытия файлов NeveB DAX: Программирование 1 08.12.2003 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
