Старый 24.03.2009, 11:11   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Lightbulb insert через Com Connector
есть код в аксапте:
    Com             Axapta;
Com             axaptaCustTable;
ComVariant      axaptafield;
axaptaCustTable Axapta.CreateRecord("CustTable");
axaptaCustTable.initvalue();
axaptafield axaptaCustTable.field("AccountNum");
axaptafield.bStr("TestCom1va1");
axaptaCustTable.insert();
Запись вставляется. но пустая, и поле AccountNum не заполнено (
пробовал через
axaptaCustTable.field("AccountNum") = "TestCom1va1";
но не компилируется , говорит синтаксическая ошибка.
есть какие-нибудь варианты почему не передается?
(способ с созданием метода на таблице или в классе в приемной аксапте не предлагать )
Старый 24.03.2009, 11:48   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Попробуйте так
axaptaCustTable.set_field(fieldNum(CustTable, AccountNum), "TestCom1va1");
Старый 24.03.2009, 11:59   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
выдает ошибку:
Ошибка времени выполнения: COM Объект не имеет метода "set_field".
Старый 24.03.2009, 12:49   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
есть код в аксапте:
    Com             Axapta;
Запись вставляется. но пустая, и поле AccountNum не заполнено...
    Com             Axapta;
    axaptaCustTable = Axapta.CreateRecord("CustTable");
    axaptaCustTable.clear();
    //axaptafield = axaptaCustTable.field("AccountNum");
    //axaptafield.bStr("TestCom1va1");
    axaptaCustTable.field( "AccountNum", ComVariant::createFromStr( "CustAcc001" ) ) ; // axaptaCustTable.field( "AccountNum", "CustAcc001" ) ;
    axaptaCustTable.field( "Name", ComVariant::createFromStr( "CustAcc001_Name" ) ) ; // axaptaCustTable.field( "Name", "CustAcc001_Name" ) ;
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
com connector
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Проблема доступа через COM Connector wit DAX: Функционал 0 10.07.2006 12:34
"Functions" через COM Connector murad DAX: Программирование 4 13.04.2006 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
