Старый 11.11.2011, 17:50   #1
mistah is offline
mistah
MS Dynamics 3.0 - невозможно создать новый объект
Коллеги, добрый день!
Пытаюсь создать новый объект в MS Dynamics 3.0 (Настройка - Настроить объекты - Создать, заполняю все поля, нажимаю сохранить), получаю сообщение "Произошла ошибка. Для получения дополнительных сведений обратитесь к системному администратору." (во вложении)
Создаю с ролью системного администратора, в головном подразделении.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема может быть..или не быть.
Спасибо!
Изображения
Старый 12.11.2011, 20:15   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нужно включить трассировку и посмотреть детали ошибки: How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 14.11.2011, 11:47   #3
mistah is offline
mistah
Артем,
Спасибо за ответ)
Возник другой вопрос: как подключить трассировку.
Добавил в реестр нужные значения TraceEnabled, TraceDirectory, TraceRefresh и опциональные.
Добавил разрешение на запись в папку назначения для учетной записи Network Service.
И при возникновении ошибки все равно ничего не пишется.
Что же ещё сделать, чтобы появился трейс файл?
Изображения
Последний раз редактировалось mistah; 14.11.2011 в 11:50.
Старый 14.11.2011, 12:44   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А вы иисресет делали? В каком именно каталоге вы смотрите трейсы?
Старый 14.11.2011, 13:09   #5
mistah is offline
mistah
a33ik,
да, иисресет делал, смотрю в каталоге, который прописал в реестре:
C:\Program Files\Microsoft CRM\Trace
каталог существует
Старый 14.11.2011, 14:49   #6
Артем Enot Грунин
Достаточно просто TraceEnabled. Остальные значение оставьте по умолчанию.
Старый 14.11.2011, 15:38   #7
mistah is offline
mistah
Артем,
то есть не нужно даже прописывать в TraceDirectory путь?
и так и так попробовал, все равно не пишется ничего..
Старый 14.11.2011, 15:47   #8
Артем Enot Грунин
Удалите все ключи, которые создали. Перезапустите IIS. Создайте правильно TraceEnabled. Перезапустите IIS. Если не помогло, то можно поробовать еще сервисы системы перезапустить для верности. В 3.0 их там около трех было, насколько я помню. Для гарантии можно сразу весь сервер перезагрузить после редактирования реестра.
С правами на каталог тоже мухлевать ничего не надо - системный аккаунт имеет нужный доступ к каталогу по умолчанию.
Старый 14.11.2011, 17:19   #9
mistah is offline
mistah
спасибо, завтра попробую.
отпишусь о результатах
Старый 15.11.2011, 09:06   #10
mistah is offline
mistah
не пишет лог все равно после перезагрузки сервака.
я, наверное, уже что-нибудь необратимое сделал, пока пытался настроить)
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Новый релиз VPC с MS Dynamics CRM 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.07.2010 01:12
Все о Microsoft Dynamics CRM: Релиз MS Dynamics CRM 5 состоится во второй половине 2010 года Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2010 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
