Старый 28.07.2013, 15:58   #1
alicedr is offline
alicedr
Не отображаются данные в Grid'е из tmp-датасорса
Есть простая форма
(stringEdit_inventJournalId (не привязан к датасорсу),
Grid_tmpInventJournalTrans,
button_FillGrid),
где можно выбрать номер журнала проводок, нажать кнопку "заполнить" и информация о строках журнала сохраняется во временной таблице и отображается в гриде. (обработку сейчас не рассматриваем).
Форму можно вызвать из меню и из другой формы(журнал проводок).
Используется один и тот же номер журнала (т.е. при вызове из журнала мы получаем строку журнала проводок, но пока нигде ее не используем)
Проблема заключается в том, что при вызове из меню строки отображаются на гриде, при вызове из журнала-нет.
Также при вызове из журнала после нажатия кнопки "заполнить" поле выбора номера журнала (а оно не привязано к датасорсу!) становится неактивным.
void FillGrid()
    InventJournalTrans iTrans;
    InventDim          inventDim_;
    ttsbegin;
    while select forupdate tmpInventJournalTrans
        tmpInventJournalTrans.delete();
    ttscommit;
   // ijourTo=InventJournalTable::find(stringEdit_JournalId.text());
    ijourTo=InventJournalTable::find('itj0023561');
    while select ITrans
      where iTrans.JournalId == ijourTo.JournalId
       select forupdate tmpInventJournalTrans;
       ttsbegin;
       tmpInventJournalTrans.clear();
       tmpInventJournalTrans.ItemId = itrans.ItemId;
       tmpInventJournalTrans.Qty    = abs(itrans.Qty);
       tmpInventJournalTrans.InventDimId                = itrans.inventDimId;
       tmpInventJournaltrans.LedgerAccountIdOffset = itrans.LedgerAccountIdOffset;
       tmpInventJournaltrans.insert();
       ttscommit;
//info(tmpInventJournalTrans.ItemId);
    tmpInventJournalTrans_ds.research();
Вывод инфобокса при вызове из меню:
Info Сообщение (14:53:52) ПлиткаБой
Info Сообщение (14:53:52) Костюм
Info Сообщение (14:53:52) Футболка
Вывод инфобокса при вызове из журнала:
Info Сообщение (14:55:15) ПлиткаБой
Info Сообщение (14:55:15) Костюм
Info Сообщение (14:55:15) Футболка
В чем может быть проблема???
Старый 28.07.2013, 20:53   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
код - жесть. бедный клиент, а потом говорят, что аксапта - говно.
вы бы книжку по программированию прочли для начала
Старый 28.07.2013, 21:13   #3
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Думаю, вы уже нашли ответ в блоке "Похожие темы", которые отображаются внизу страницы
данные из временной таблицы - в Grid
Старый 29.07.2013, 09:42   #4
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Строчка...
Наверное лишняя... хотя это не имеет отношения к сути вопроса.
Если, как вы выражаетесь с меню работает, а с журнала нет, то скорее всего... связь с журналом все таки есть и она динамическая. Можно попробывать ее разорвать в init датасоурса временной таблицы прописав после super() примерно следующее:
this.query().dataSourceNo(1).clearDynalinks();
Вдруг поможет
P.S. Попробуйте еще сменить...
На...
tmpInventJournalTrans_ds.executeQuery();
За это сообщение автора поблагодарили: alicedr (1).
Старый 29.07.2013, 22:43   #5
alicedr is offline
alicedr
Спасибо за советы!
Моя невнимательность. После добавления
ijTrans.JournalId             = iJourTo.journalId;
все заработало как следует.
Старый 30.07.2013, 08:49   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Попробуйте также улучшить код.
Например конструкцию
замените на
    delete_from tmpInventJournalTrans;
Помимо удаления select forupdate используется, когда вы хотите обновить запись через метод update(). Используя вставку записей через метод insert(), вам незачем что-либо выбирать оператором select.
Поэтому в этом куске кода выборка для обновлений будет лишней.
    while select ITrans
       select forupdate tmpInventJournalTrans; // <- лишний код
       ttsbegin;
       ttscommit;
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 30.07.2013 в 08:56.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
ax-erp: Temporary table in datasource of grid Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 13:11
Не отображаются данные при вызове меню айтема с формы zemius DAX: Программирование 3 21.10.2009 10:54
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
