Старый 15.12.2011, 00:55   #1
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Регистрация и отмена регистрации плагинов/степов. CRM 2011/4.0
Процесс регистрации и отмены регистрации занимает очень много времени.(30 степов около часа)
Процесс регистрации производится с помощью стандартного Plugin Registration Tools.
Гугелинг особо не помог единственное решение, которое я нашел это добавления параметра PrefferdDc в реестр.(не помогло)
Насколько я понял эта проблема возникает из-за большого количества домеин контролеров в сети.
Вопрос в том, а знает ли кто-нибудь как это решается?
Заранее благодарен, Константин.
Читайте SDK!!!
Старый 15.12.2011, 14:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно я что-то не понял, но как связаны плагины и контроллеры домена? Я бы еще понял, если бы вы говорили о регистрации пользователей, но тут вопрос принципиально иной.
Существует гипотеза, что регистрация, отмена регистрации плагина сопровождается определенными операциями в системе. Система выполняет проверки, выстраивает пайплайн запуска, вносит изменения в базу. Вероятно это не быстрый процесс, но ускорить его вряд ли удастся.
Тул, который вы используете имеет возможность регистрации из командной строки, возможно этот способ будет чуть быстрее.
Старый 15.12.2011, 17:01   #3
243 / 57 (2) ++++
Моё возможно не правильное заключение взято отсюда (возможно не правильное заключение):
http://support.microsoft.com/kb/954811
Из своего опыта могу сказать что для 30 степов "час" - это многовато.(скажу даже очень много).
Сегодня я параллельно занимаюсь примерно десятью проектами в каждом есть не один сервер, а где и три, не в одном из проектом такого не наблюдается.
За последние три года сюда можно добавит еще примерно с десяток проектов в которых я был замешан. Ни чего подобного не наблюдал.
Эта проблема наблюдается у одного единственного клиента на обеих его серверах. В начале стоял у него 14 ролап потом поставили 19 изменений ни каких.
Из ходя из выше изложенного мой опыт мне подсказывает что проблема не в CRM. (хотя в жизни всякое бывает )
А как по Вашему?
С Уважением Константин
Читайте SDK!!!
Старый 27.05.2013, 17:53   #4
Артем Enot Грунин
Внезапно столкнулся с той же проблемой. Судя по всему контроллер тут не при чем...
Старый 28.05.2013, 10:17   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Попробуйте разгрузить асинхронный сервис, может поможет.
Так же отложите системные задания и удалите завершенные
Старый 28.05.2013, 13:17   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Как это связано, откуда такая информация?
Старый 28.05.2013, 16:01   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
я же написал может поможет
суть идеи разгрузить SQL а самый простой вариант, это разгрузить асинхронный сервис.
А вообще по слухам говорят что подвисает сам Registration Tool и если вам не помогает закрытие его через диспетчер задач и повторного открытия и регистрации, то второе что приходит в голову разгрузить SQL.
p.s. Ну и последнее это перегрузить CRM сервак (но это бредс на рабочей системе )
Старый 28.05.2013, 22:16   #8
Артем Enot Грунин
Я регистрирую плагины через Toolkit, а не через Registration Tool. Насколько могу судить, асинхронный сервис не загружен, так как там нет процессов и вообще какой-либо активности в системе, так как она девелоперская и никем кроме меня не используется.
Старый 28.05.2013, 23:07   #9
243 / 57 (2) ++++
У меня так же. Если посмотреть на SQL он тоже не загружен.
Никто не работает кроме меня.
Читайте SDK!!!
Старый 29.05.2013, 09:02   #10
Артем Enot Грунин
Причем ситуация возникла не сразу, а в какой то момент. Возможно после создания еще одной девелоперской организации. Возможно деградация производительности связана с количеством баз данных в развертывании? У вас их тоже несколько?
Старый 29.05.2013, 21:44   #11
243 / 57 (2) ++++
Нет у меня одна организация.
У меня есть еще один клиент с такой проблемой.
У него, да много организаций, но у него помогло добавления параметра, о котором я писал в начале поста.
Артем, а ты пробовал добавить этот параметр?
Читайте SDK!!!
Старый 30.05.2013, 14:34   #12
Артем Enot Грунин
Пробовал, насколько могу судить - не помогло. Как минимум я не вижу существенной разницы. Настройка точно работает, так как в первый раз я указал имя не правильно и система вообще перестала работать
Старый 30.05.2013, 15:06   #13
243 / 57 (2) ++++
Да именно так это бывает
Читайте SDK!!!
Старый 11.06.2013, 08:31   #14
Артем Enot Грунин
Теперь проблема поразила производственный сервер... Публикация надолго зависает на последних шагах где происходит обновление бинарников. Только что обнаружил что тема создана еще по 4.0, однако у меня CRM 2011. Изменил тему.
Старый 16.08.2013, 15:03   #15
Артем Enot Грунин
Коллеги, доброго времени суток. В ходе месяца упорной работы с техподдержкой Microsoft удалось задавить данную багу. Она имеет номер CRMSE 34078 и будет исправлена в UR16, выход которого запланирован на начало декабря.
Надо так же отметить, что, судя по всему, ошибка происходит в только засраных AD с множеством домен контроллеров, субдоменов и доверительных отношениях. Она связана с некорректной работой функции FindResultInPreferredDC, которая будет оптимизирована в UR16 наряду с множеством других.
Несмотря на это, техподдержка рекомендует навести порядок в своем хозяйстве и устранить ошибки в работе AD и DNS. Для диагностики следует воспользоваться утилитой dcdiag:
dcdiag.exe /s:DOMAINCONTROLLER /v /e /f:c:\dcdiagoutput.txt
http://technet.microsoft.com/de-de/l...(v=ws.10).aspx
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
