Старый 21.10.2020, 14:40   #1
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
OpenXml. C# -> X++
Всем привет!
Вопрос чайника знатокам C#. Пытаюсь конвертировать следующий условно рабочий код:
private void InsertBookmarkText(BookmarkStart bookmark, string value)
     bookmark.Parent.InsertAfter(new Run(new Text(value)), bookmark);
Но в X++ получаю ошибку:
 private void insertBookmarkText(
    DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.BookmarkStart _bookmark,
    System.String                                       _value)
    DocumentFormat.OpenXml.OpenXmlElement       parent;
    DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.Run   run;
    DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.Text  text;
    parent  = _bookmark.get_Parent();
    text    = new DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.Text(_value);
    run     = new DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.Run(text);
    parent.InsertAfter(run, _bookmark); //Здесь ошибка: Аргумент 1 несовместим с требуемым типом
Что не так то?
DAX2012 R3
Старый 21.10.2020, 15:33   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Посмотрите на использование OXML_RU\invokeGeneric в приложении.
Например, вот так используется при добавлении нового листа
OxmlWorkBook_RU\insertSheet :
Array                                                       parameters = new Array(Types::Class);
DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Sheet                    newSheet, sheetAfter;
newSheet = new DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Sheet();
if (sheetAfter)
    parameters.value(1, newSheet);
    parameters.value(2, sheetAfter);
    OXML_RU::invokeGeneric(sheets, 'InsertAfter', newSheet.GetType(), parameters);
else
    OXML_RU::appendChild(sheets, newSheet);
Есть правда один момент - почему то стандартный код у нас валился при выполнении в CIL из за типа элемента массива, пришлось слегка поправить, добавив строку в начале метода
if (xSession::isCLRSession())
    parameters = new Array(Types::AnyType);
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1), Logger (5), gl00mie (5).
Старый 23.10.2020, 10:05   #3
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Еще вопрос.
Как имея имя метки (EDT Bookmark) получить DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.BookmarkStart ?
Что-то типа:
public static DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.BookmarkStart bookmark2BookmarkStart(
    Bookmark    _bookmark)
    DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.BookmarkStart ret;
    DocumentFormat.OpenXml.StringValue                  stringValue;
    stringValue = OXML_RU::setStringValue(_bookmark);
    ret         = new DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.BookmarkStart();
    ret.set_Id(stringValue);
    ret.set_Name(stringValue);
    return ret;
Старый 23.10.2020, 11:03   #4
Pandasama is offline
Pandasama
462 / 140 (5) +++++
Судя по ссылкам вроде https://stackoverflow.com/questions/...g-open-xml-sdk надо в коллекции типа doc.MainDocumentPart.RootElement.Descendants<BookmarkStart> найти элемент с нужным Name
Public static void ReplaceBookmarkParagraphs(WordprocessingDocument doc, string bookmark, string text)
        //Find all Paragraph with 'BookmarkStart'
        var t = (from el in doc.MainDocumentPart.RootElement.Descendants<BookmarkStart>()
                 where (el.Name == bookmark) &&
                 (el.NextSibling<Run>() != null)
                 select el).First();
        //Take ID value
        var val = t.Id.Value;
        //Find the next sibling 'text'
        OpenXmlElement next = t.NextSibling<Run>();
        //Set text value
        next.GetFirstChild<Text>().Text = text;
        //Delete all bookmarkEnd node, until the same ID
        deleteElement(next.GetFirstChild<Text>().Parent, next.GetFirstChild<Text>().NextSibling(), val, true);
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
Старый 02.03.2023, 18:05   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от decoder Посмотреть сообщение
Всем привет!
Что не так то?
DAX2012 R3
В итоге как получилось реализовать вставку текста по bookMark?
Старый 03.03.2023, 07:25   #6
Pandasama
462 / 140 (5) +++++
а ответ товарища SRF на исходный пост вам не помог? какой у вас в результате код с invokeGeneric вышел?
Старый 03.03.2023, 08:10   #7
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
код отрабатывает, но файл не меняется. То есть изменений нет. Хотя файл сохраняется
Старый 03.03.2023, 08:15   #8
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
а код получился такой:
                runElement = new DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.Run(new DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.Text("рогаУндКопыта"));
                parameters.value(1, runElement);
                parameters.value(2, bookmarkStart);
                OXML_RU::invokeGeneric(paragraph, "InsertAfter", runElement.GetType(), parameters);
Старый 03.03.2023, 08:40   #9
Pandasama
462 / 140 (5) +++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Изменений нет или их не видно в офисе?
Размер, скажем, и дата изменения в файле если его открыть, запустить только ваш код и сохранить потом - остаются прежними?
Распаковывать файл в xml и сравнивать до/после не пробовали?
Старый 03.03.2023, 08:43   #10
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Дата изменения обновляется, то есть файл сохранается, но не визуально в ворде, ни через архив XML изменений нет
Старый 07.03.2023, 23:19   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Посмотрите ваш результирующий файл в... архиваторе, т.е. откройте \word\document.xml из файла docx как из zip-архива в текстовом редакторе/блокноте/notepad++ и посмотрите, правильные ли там namespace-ы у XML-тегов. Это можно определить по префиксам из заголовка XML-файла, у правильных тегов должен быть namespace http://schemas.openxmlformats.org/wo...ngml/2006/main. Если namespace по каким-либо причинам неправильный (т.е. теги Word-документа имеют префикс xmlns, относящийся к другому namespace-у), то Word эти данные "не увидит".
generic
palleagermark: OpenXML teaser Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2015 16:11
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
