Старый 09.09.2006, 21:19   #1
Iskatel is offline
Iskatel
Привет всем!
В Navision и программировании на C/AL я новичок: работаю всего три дня. Столкнулся с такой ситуацией.
Есть таблица на SQL Server, которая отображается на форме. При удалении строки в таблице на форме сначала физически удаляется эта строка из таблицы на SQL Server, а только потом срабатывает триггер. Вопрос следующий: есть ли в Navision средства по обработке (перехвату) событий?
Поясню, что именно нужно. Например. Удаляем строку. Затем должно вывести сообщение "Нельзя это делать" и отменить эту операцию, при этом чтобы строка физически не удалялась с SQL Server. А происходит следующим образом. Удаляет физически строку на SQL Server и только потом выдает сообщение "Нельзя это делать". Это нужно сделать БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КНОПОК.
Старый 10.09.2006, 14:23   #2
prefreitor is offline
prefreitor
В триггер OnDelete строка ERROR('') например. Тогда ничего не удалится.
Но лучше почитать Application Designer’s Guide.
Старый 11.09.2006, 07:20   #3
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
вообщето насколько я понимаю можно просто откатить транзакцию как было уже сказано выше и все действия отменятся
Старый 11.09.2006, 07:42   #4
Iskatel is offline
Iskatel
Дело в том, что триггер срабатывает после физического удаления.
Или я что-то делаю неправильно. Я открываю форму с таблицей в Design и затем открываю C/AL Code формы и в триггере OnDelete пишу ERROR("") и т.д. Для таблицы этого триггера я не увидел. Увидел только Documentation() и белое поле для кода и все.
Старый 11.09.2006, 07:47   #5
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
как это для таблицы нету
Старый 11.09.2006, 07:58   #6
Iskatel is offline
Iskatel
Если выделяешь всю таблицу, то видно только Documentation(). Если один столбец, то есть следующие триггеры: OnActivate, OnDeactivate, OnFormat, OnBeforeInput, OnInputChange, OnAfterInput, OnValidate, OnAfterValidate, OnLookup, OnDrillDown, OnAssistEdit и больше нет.
Старый 11.09.2006, 08:09   #7
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
ты не там смотришь - заходишь в Object Designer и выбираешь тип объектов Table - затем выбираешь нужную тебе табицу и заходишь в Design. Заходишь в код и в самом верху непосредственно для строк таблицы есть триггера - OnInsert, onModify, onDelete, onRename
Старый 11.09.2006, 08:35   #8
Iskatel is offline
Iskatel
Спасибо за подсказку. Но триггер OnDelete срабатывает после физического удаления из таблицы.
Старый 11.09.2006, 09:40   #9
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
ну не знаю, не знаю - когда в триггере onDelete таблицы прописываешь ERROR('') он вообще не дает удалять строки!
Старый 11.09.2006, 09:53   #10
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
Да откуда Вы это взяли?
Почитайте доки, в конце концов
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 11.09.2006, 11:03   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Есть такое понятие - транзакция. Да, триггер на форме срабатывает перед триггером в таблице. Но физически запись удалится из таблицы тогда, когда завершится транзакция. Если на каком-либо из этапов возникнет ошибка - транзакция откатится.
ПС. Вас не удивляет юнит учета? Там много делитов и инсертов, но если в самом конце при учете возникнет ругань, то все волшебным образом откатится на круги своя ..
Старый 11.09.2006, 17:38   #12
prefreitor
Обратите внимание ERROR('')!
В скобках одинарные кавычки.
А Вы пишите ERROR("")
Старый 11.09.2006, 22:35   #13
Iskatel is offline
Iskatel
Огромное спасибо за помощь и предложения, с этим я справился с вашей помощью.
Но события развиваются... Теперь нужно с использованием внешнего модуля удалить всё таки эту запись. Как это сделать с Navision я представления не имею. Но план будет такой. Записать в переменную значение ключевого поля таблицы (Столбец с названием Номер). Передать это значение в модуль, а модуль сам удалит эту запись. Как проще и лучше или другие идеи как это можно будет сделать я буду рад принять.
Заранее огромное спасибо.
Старый 12.09.2006, 08:31   #14
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
А почему именно с помощью внешнего модуля?
Старый 12.09.2006, 08:45   #15
Iskatel is offline
Iskatel
Так хочет начальство.
Старый 12.09.2006, 11:14   #16
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Плохо когда начальство выбирает варианты реализации ...
Оно должно хотеть ЧТО, а не КАК.
Старый 12.09.2006, 11:31   #17
Iskatel is offline
Iskatel
Начальство - ведущий программист, а я всеволишь его начинающий помошник.
Старый 13.09.2006, 09:49   #18
EDVard_imported is offline
EDVard_imported
Пишем так
//Codeunit DeleteRec
//C/Al Globals: Rec1 переменная типа Rec
Rec1.GET(ЗначениеКлюча1,ЗначениеКлюча2,...);
Rec1.DELETE(TRUE); //Если хотим, чтобы отработал триггер OnValidate() таблицы Rec1
либо
Rec1.DELETE; //Если не хотим, чтобы отработал триггер OnValidate() таблицы Rec1
Ну а в таблице Rec1 нужно написать все тот же ERROR на триггер OnDelete(), если хочется, чтобы запись не удалилась :-)
Обратите внимание, что в случае Rec1.DELETE запись удалится, даже если в триггере OnDelete() будет прописан ERROR.
Удачи!
Старый 13.09.2006, 10:45   #19
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Триггер OnDelete(), наверное...
Старый 13.09.2006, 17:03   #20
EDVard_imported
Ну да, конечно :-) OnDelete()
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
