Старый 15.01.2003, 10:13   #1
Sharky is offline
Sharky
? Главная форма Attain
Привет всем!
Столкнулся тут с такой проблемой:
Есть пустая база данных, создаю в ней некую форму и хочу, чтобы она запускалась при запуске программы и при нажатии кнопки "Главное меню". Каким образом это можно сделать?
Старый 16.01.2003, 16:56   #2
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Привет !
По умолчанию в системе прошито, что при отсутствии пользователей открывается форма 330.
Единственный выход:
1. Завести пользователей в БД
2. Финансы - Настойка - Пользователи - Настройка
3. В форме настроить для пользователя форму, которая у него будет открываться, как главное меню
Старый 16.01.2003, 17:14   #3
Sharky is offline
Sharky
Проблема в том, что в пустой базе данных нет ни финансов ни настройки, там вообще ничего нет, кроме системных таблиц........
А где можно в другом месте прописать, какую форму для пользователя загружать при запуске?
Алексей
Старый 16.01.2003, 17:16   #4
Sharky is offline
Sharky
Да, еще:
создавал 330 форму в новой базе: нифига не произошло, не запускается она
Старый 17.01.2003, 12:30   #5
Rungart is offline
Rungart
Вообще говоря, в Codeunit 1 в любой стандартной базе находится функция "Открыть Фирму". Именно там указывается какую форму надо запускать при открытии.
Старый 17.01.2003, 13:55   #6
Sharky is offline
Sharky
Спасибо! Очень ценная вещь, все нашел,но.....
Когда база данных создается с нуля, codeunit с номером 1 не существует. Причем когда я пытаюсь создать его или же импортировать навижн говорит, что
"Вы не имете права создания 'ApplicationManager' CodeUnit"
Как быть?
Старый 17.01.2003, 14:53   #7
Rungart is offline
Rungart
Для доступа к определенным codeunit`ам необходима лицензия разработчика. Проверь, какая лицензия установлена во вновь созданной базе. И еще, импортировать fob файл можно в любую БД, но в пустой базе он работать только при наличии в этой БД таблиц, описанных в Globals. Проще всего взять Cronus и переписать объекты в нем, не создавая БД "с нуля" ;-)
Старый 17.01.2003, 16:05   #8
Sharky is offline
Sharky
Лицензия нормальная, девелоперская......
А переписывать кронус уж больно геморойно :-))))
Старый 17.01.2003, 18:41   #9
Rungart is offline
Rungart
Хм.. Проверь а есть ли такие гранулы в лицензии
620 Product Specialist 1
630 Solution Developer 1
7,200 Application Builder 1
7,300 Solution Developer 1
Девелоперовские тоже бывают разные.
По-моему более сложно написать с нуля настройку, чем дописать Cronus. Т.к. многие функции (например обработка типа данных DateTime) прописаниа как раз в codeunit 1.
А зачем понадобилось избавляться от настройки?
Старый 20.01.2003, 09:51   #10
Sharky is offline
Sharky
Есть 625,635,7200,7300.......
А понадобилось для того, чтобы написать небольшую систему для обслуживания приемной комиссии одного из ВУЗов. Так как дело это бесплатное, то я хотел не использовать кронус вообще, дабы не подвергать себя и ВУЗ возможному конфликту с майкрософт, а пишу систему на временной лицензии :-)
Старый 31.01.2003, 18:11   #11
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Конфликт то все равно будет
дело не в том, чтобы изголяться над Кронусом, запрещено
а использовать в коммерческих целях лицензию разработчика и устанавливать продукт с такой лицензией клиенту
Старый 31.01.2003, 18:12   #12
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Проще скопировать из КРонуса некоторые данные справочников.
и настроить финансы/настройка/пользователи
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Изменение длины полей в Attain'e Real NAV: Программирование 11 10.07.2003 09:55
attain - Переход на attain Helen NAV: Прочие вопросы 8 04.06.2003 20:34
1С и Attain SlavaShevtsov NAV: Прочие вопросы 2 25.02.2003 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
