Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, кто пользовался функцией "Слияние " с Ворд'ом... какие могут быть нюансы, подводные камни? У меня ситуация такая: при создании взаимодействия в модуле "Подажи и Маркетинг" должен открываться документ Ворд и методом слияния заполняться определенные места в документе из таблцы "Contact", но не все поля из таблицы подставляются... при слиянии некоторые заголовки полей по находятся... поскажите пожалуйста как справиться с ситуевиной... может есть какая-либо дока по этому вопросу...?
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться... |
А у всех этих полей есть значения? По-идее нужно просто состваить шаблон и накидать туда необходимых полей и все будет работать. Пробовал даже мутить свои поля, меняz кодеюнит WordManagment, но плохо что там тока определенное кол-во из Нава можно подцепить. Можно еще Поля Ворда использовать, но для этого нужно програмить.
Сообщение от InTacto
![]() А у всех этих полей есть значения? По-идее нужно просто состваить шаблон и накидать туда необходимых полей и все будет работать. Пробовал даже мутить свои поля, меняz кодеюнит WordManagment, но плохо что там тока определенное кол-во из Нава можно подцепить. Можно еще Поля Ворда использовать, но для этого нужно програмить.
Ввиду того, что, имхо, поля которые заявлены дефолтно не все нужны. Можно пойти по пути замены стандартных полей на свои. На скоко я помню, это делается путем замены полей в кодеюните WordManagment в вызове функций AddField. Перед добавлением полей естественно нужно написать обработчик получения значений.
