Старый 16.06.2016, 14:59   #1
arhat is offline
arhat
SSRS отчет
Добрый День! При печати SSRS отчетов использую SrsReportDataProviderPreProcess класс. При печати в классе указываем таблицу через которую передаются данные в сам отчет. Вот в этой таблице постоянно остаются данные. Случись какая ошибка данные не очищаются, очень неудобно постоянно чистить. Кто нибудь пробовал что то с этим сделать, пока не могу понят как сделать.
Старый 16.06.2016, 15:25   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Во первых таблицы семейства классов SRSReportDataProvider имеют окончание TMP, поэтому по определению в них не может оставаться данных.
Во вторых, почему не используете SRSReportDataProviderBase?
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2), Товарищ ♂uatr (1), arhat (1).
Старый 16.06.2016, 20:57   #3
arhat is offline
arhat
Не совсем понял какая разница какое окончание имеют файлы. Таблица требуются типа regular. Если это так важно переименую таблицу.
И во вторых, использование класса SRSReportDataProviderBase что то изменит? Использую SrsReportDataProviderPreProcess так как там можно делать отладку.
Все уверены в том что проблема именно в том что вы написали?
Старый 17.06.2016, 06:21   #4
arhat is offline
arhat
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
*Вы хотел сказать
Старый 17.06.2016, 06:44   #5
arhat is offline
arhat
Спасибо за ответ. Действительно в классах SRSReportDataProviderBase используются временные таблицы.
Старый 20.06.2016, 12:28   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
В классах RDPB тоже можно делать отладку, главное - правильно настроить конфигурацию сервера SSRS на тот клиент, где вы работаете. Или же поступить проще - зайти на сервер, где стоит сам SSRS и там запустить клиент АХ и дебажить
Старый 21.06.2016, 12:27   #7
arhat is offline
arhat
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Не получается переделать никак под RDPB классы свои отчеты, не знаю что упускаю. Делаю таблицу InMemory перестает работать, меняю на Regular все работает. В чем может быть проблема?
Старый 23.06.2016, 21:24   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Давайте начнем с простого:
в классе должны быть реализованы всего два метода
1)
[SRSReportDataSetAttribute(tablestr('ВашаТаблицаTMP'))]
public TMP TMP()
    //select data from table buffer
    select * from TMP;
    //return the buffer
    return TMP;
2)
в методе
должны быть вставка хотя бы одной записи в таблицу
[SysEntryPointAttribute(false)]
public void processReport()
TMP.insert();
Все.
И никакой магии, заметьте.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), arhat (1).
Старый 24.06.2016, 08:03   #9
arhat is offline
arhat
1)
public TMP TMP()
    select * from TMP;
    //return the buffer
    return TMP;
2)
в методе
TMP.insert();
Все.
Спасибо всем. Разобрался.
TMP  TMP;
TMP.insert();
Такая ошибка была с переменной TMP.
ssrs
SSRS отчет arhat DAX: Программирование 8 11.04.2017 06:17
ssrs отчет axotnik88 DAX: Программирование 2 19.11.2014 16:19
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
SSRS отчет сохранить в PDF из кода Axapta 2009 ex3em DAX: Программирование 4 23.06.2014 10:32
Ax2009 SSRS создала отчет, но его нельзя выбрать в пунктах меню Arahnid DAX: Администрирование 5 20.02.2013 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
