Старый 21.11.2005, 16:05   #1
kitty is offline
kitty
сохранить сортировку
Доброго дня!
вот такой вопрос:
Есть форма SalesTable. При изменении определенных полей у строк заказа, пересчитываются поля шапки заказа и сохраняется пересчитанный заказ (salesTable_ds.write()) . Соответственно, если пользователь отсортировал строки заказа по какому-либо полю, то сортировка эта слетает при сохранении шапки (как я понимаю, это страндартное поведение аксапты). Можно ли как-нить сохранить пользовательскую сортировку?
Спасибо.
Старый 21.11.2005, 16:45   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Можно, нужно зайти в фильтр и открыть Ранее использованный запрос (сохраняет крайний запрос)
Или просто по кнопке "Изменить /Сохранить как" запомнить параметры пользовательской фильтрации и сортировки под определённым именем.
Старый 21.11.2005, 17:07   #3
kitty is offline
kitty
2Vals: пробовала на 2х формах:
одна протая(примитивная) с 2 связанными датасоурсами, вторая сама SalesTable. После указанных действий не восстанавливается сортировка в обоих случаях =(.
Старый 21.11.2005, 17:10   #4
kitty is offline
kitty
тк текущий раздел "программирование в аксапте", то вопрос "как программно восстановить сортировку которую наложил пользователь"
Старый 21.11.2005, 17:23   #5
Guest_UserId is offline
Guest_UserId
пофигист
19 / 10 (1) +
Ващето пользовательские настройки хранятся в таблице SysLastValue, только я лично с ней ПОЧТИ не работал, но если покапаться то может что и получится.
Хорошо смеется тот, кто смеется с портвейном.
Старый 21.11.2005, 18:04   #6
kitty is offline
kitty
попробую
на форме salesTable много всего наворочено уже и не очень здорово фильтры работают - поэтому все скопом сохранять и восстанавливать ....может и переживет, конечно. ...
думала, мож что попроще есть,...чтоб кучу методов не воротить для syslastValue.
Других вариантов, правда , нет?
Старый 21.11.2005, 18:12   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Текущие фильтры лежат в this.queryRun().
Попробуйте сериализовать их.
С Уважением,
Георгий
Как сохранить настройки визуализации полей на форме при обновлении приложения? wind DAX: Функционал 3 14.09.2007 17:16
Как програмно сохранить отчет в файле? 111andrei DAX: Программирование 4 17.05.2006 09:52
как сохранить отмеченную запись на гриде ? Omeo DAX: Программирование 2 25.03.2004 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
