Старый 23.11.2005, 15:48   #1
6apcyk is offline
6apcyk
как сделать следующее
В Axapta есть форма LedgerJournalTable из нее вызывается LedgerJournalTransDaily
Вопрос как открыть вторую форму из кода??
p.s. Если кто не в курсе проблема с классом LedgerJournalFormTrans
Старый 23.11.2005, 15:53   #2
через menuItem LedgerJournalTransDaily пробовали?
Старый 23.11.2005, 16:34   #3
6apcyk is offline
6apcyk
Сообщение от kashperuk
Да пробовал, там так ничего не получится
Старый 23.11.2005, 17:15   #4
BVN is offline
BVN
Во первых непонятно, зачем вторую форму открывать!? Во вторых, если уж так хочется, ну и открывай её как любую, только не забудь, что при вызове формы не забудь передать LedgerJournalTable в параметрах, ведь при вызове ledgerJournalTransDaily в методе InitLedger() идет проверка:
if (element.args().dataset() == tablenum(LedgerJournalTable))
ledgerJournalTable = element.args().record();
ledgerJournalId = ledgerJournalTable.journalNum;
Так что проблем не вижу. Могу и код накидать, но только завтра, пора домой бежать...
Старый 23.11.2005, 17:41   #5
6apcyk is offline
6apcyk
Нужно по jumpRef перейти в эту форму с одной строкой
p.s. именно в эту форму так как нужна ее функциональность и обратите внимание на класс LedgerJournalFormTrans с которым работает форма именно с ним у меня и проблемы
Старый 23.11.2005, 20:47   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вам надо открыть форму LedgerJournalTransDaily не из формы LedgerJournalTable, а независимо от нее?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.11.2005, 23:02   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
2 BVN: Там не все так просто... форма LedgerJournalTransDaily при открытии хочет поиметь экземпляр класса LedgerJournalFormTrans, который в свою очередь хочет получить экземпляр аналогичного класса, но для журнала - LedgerJournalFormTable (ну точнее - игра идет между наследниками). А у этих классов должна очевидно быть инициализирована переменная formRun, которая содержит в себе экземпляр формы - соответственно у одного класса - это форма LedgerJournalTransDaily, а у другого - LedgerJournalTable. Это помимо того, что еще хочется иметь курсор на LedgerJournalTable
2 6apcyk: Я не знаю изначальной постановки задачи, но как мне кажется у Вас программно генерится ЖГК (журнал главной книги) и проставляется в неком Вашем поле - ваучер (Voucher) совместно в кодом журнала. И Вам хочется перейти к основной таблице сразу к форме строк журнала, минуя форму пакетов журнала (LedgerJournalTable). И возможно там чего-то поделать.
В свяхи с вышеизложенным (что нормальное функционирование формы LedgerJournalTransDaily невозможно без запущенной формы LedgerJournalTable) - скажу - что сделать этого нельзя (не, ну конечно же можно, однако игра не стоит свеч).
Предлагаю сделать обходной маневр - в своей форме, из которой Вы заполняете ЖГК - сделайте возможность заполнения всех полей ЖГК (точнее только нужных; остальные сами программно заполните). А потом программно заполните таблички LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans и можете даже программно разнести их (класс LedgerJournalCheckPost, метод run()) - по своей кнопке Разноска.
Переход к основной таблице - возможен через тип LedgerJournalId (в вашей таблице д.б. поле этого типа), и через поле типа Voucher (у вас в табл д.б. поле этого типа, куда попадает значение этого поля из LedgerJournalTrans). На поле Voucher д.б. настроен табличный relation совместно с полем TransDate на табличку LedgerTrans (очевидно это уже относится к разнесенным документам). Оттуда, из открывшейся формы можно попасть сразу в проводки. Хочу отметить, что даже оттуда, через кнопку Исходный документ Вы попадете сначала в журнал (LedgerJournalTable), и только потом уже в строки журнала
Последний раз редактировалось sukhanchik; 23.11.2005 в 23:15.
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Как сделать вертикальную ориентацию метки ? Zabr DAX: Программирование 11 30.04.2004 15:32
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
