Старый 08.12.2005, 17:23   #1
igorian is offline
igorian
Лицензия - не доступны объекты
Подскажите, почему клиенту не доступны созданные объекты?
Разработка велась на приложении с полной лицензией - потом перенесена на клиента с усеченной лицензией
При попытке открыть любую форму пишет - "недостаточно прав для выполнения"
Да, изначально был создан конфиг. ключ - висел на новых объектах, но потом удален.. проблему это не решило, хотя вроде все объекты из меню Администрирование открываются - они без конфиг. ключа
может нужна лицензия Windows MorphX Development Suite?
у клиента есть только такая лицензия
Base Package, Users, Microsoft SQL Server Database
Старый 09.12.2005, 09:38   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Для того, чтобы иметь возможность исполнять код, написанный на usr/usp или на cus/cup слоях, нужно иметь упомянутую лицензию MorphX Development Suite.
Андрей.
Старый 09.12.2005, 10:58   #3
igorian is offline
igorian
А если код на var слое ?
Старый 09.12.2005, 11:07   #4
Dron AKA andy
Соответственно, нужна еще лицензия VAR Layer Runtime.
Андрей.
Старый 09.12.2005, 11:41   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Или перенести его на другой слой. Или купить полную лицензию на исходники.
Подсвеченые и не подсвеченые объекты в AOT miklenew DAX: Программирование 14 15.05.2008 17:14
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Лицензия на X++ код и разработка модификаций OliaM DAX: Программирование 26 11.05.2005 10:22
Лицензия на разработку vdiomin DAX: Программирование 0 15.04.2005 11:21
Заведение остатков по ОС и объекты, введенные в эксплуатацию до 2002 года dimit DAX: Функционал 5 25.01.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
