Старый 30.12.2005, 09:32   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Свойство skip и кнопки
Есть форма на которой 3 stringEdit и 1 button. Хотелось бы сделать так, чтобы с помощью tab можно было перемещаться только по полям, а на кнопку фокус не попадал. Установка св-ва Skip = Yes на кнопке не дает никакого результата (оно кстати по умолчанию = Yes). В настройках формы поле Пропуск у кнопки не доступно.
Подскажите, в чем проблема?
Старый 30.12.2005, 11:23   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Для кнопок свойство Skip игнорируется. Но можно обойти
public void init()
    Array   to, toNew;
    int     i, j;
    super();
    to = element.tabOrder();
    toNew = new Array(to.typeId());
    j = 1;
    for (i=1;i<=to.lastIndex();i++)
        if (to.value(i) != control::Button)
            toNew.value(j, to.value(i));
            j++;
    element.tabOrder(toNew);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (5).
Старый 30.12.2005, 12:53   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Идея понятна, но что-то не работает. Ошибка: control - перечень не существует. Замена на FormControlType результата не дает - в новый список попадают все старые значения. Что имеется в виду под control::Button?
Ax 3.0 SP3
Старый 30.12.2005, 13:08   #4
AndyD is offline
AndyD
Control::[ControlName] - ControlName - это имя вашей кнопки в дизайне. Если у нее стоит AutoDeclaration Yes, то можно использовать [ControlName].Id()
button, skip, пропуск, кнопка
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
DocuValue свойство SaveDataPerCompany = "No" ??? veps DAX: Прочие вопросы 21 30.01.2008 11:23
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Как в ActiveX Rich TextBox изменить свойство ScrollBars Владимир Максимов DAX: Программирование 3 20.09.2006 10:13
Не ставится свойство Table у Body AxDude DAX: Программирование 2 22.11.2005 00:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
