Старый 26.02.2006, 17:03   #1
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Допустимо ли так использовать финансовые аналитики
Есть некая фин. аналитика (статья бюджета). Есть некий счет ГК (счет Х). Известно, что в проводках по дебету счета Х заведомо будет указыватся один диапазон значений фин. аналитики (значения от А до H), а в проводках по кредиту - другой (значения от H до Z), т.е по каждому значению аналитики на счете будет сальдо, которое никогда не закроется. Вопросы:
1. Насколько такая ситуация нормальна для Axaptы?
2. Правильно ли я понимаю, что рубежом служит фин. год и как раз для непереноса сальдо по аналитике нужна галочка в параметрах ГК "не учитывать коды аналитики" при закрытии фин. года?
Последний раз редактировалось kosenkov; 26.02.2006 в 17:09.
Старый 26.02.2006, 17:13   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от kosenkov
Да.
Причем есть аналитики которые в принципе никогда не закроются и не должны закрываться - например аналитики движения денежных средств.
За это сообщение автора поблагодарили: kosenkov (1).
Старый 26.02.2006, 17:16   #3
Да, это нормальная ситуация.
Не очень хорошо с точки зрения производительности, но терпимо если сальдо по аналитикам не переносится на следующий год (см. ниже)
Да.
Хотелось бы отмтить, что предложенный вариант с диапазонами не очень удобен для пользователей. Обратите внимание, что RLS по финансовым аналитикам не работает. А программировать фильтры по аналитикам как правило неудобно.
Кроме того, обратите внимание, что привязываясь к диапазонам ФИН.СЧЕТОВ вы сильно ограничиваете себя в работе с клиентами,поставщиками,банками и т.п. Вам будет чертовски сложно ограничить пользователю диапазон аналитик, поскольку вам нужно будет вытащить фин.счет.
В общем, вместо диапазонов лучше закупите дополнительную аналитику (но помните, что в общем случае больше 12 вы их физически поставить не сможете).
Старый 26.02.2006, 17:37   #4
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Thanks.
Еще вопрос вдогонку: как аксапта хранит сальдо по счетам ГК в разрезе аналитик? Может быть:
- Есть табличка с начальным сальдо на нач. определенного фин года
- Есть таблица проводок
- Есть таблица с текущими значениями сальдо для определенного фин. года
Я прав, или все по-другому?
Старый 26.02.2006, 17:54   #5
LedgerBalancesDimTrans
Только табличка хранит оборот для каждого финансового периода.
Обратите внимание, что кроме нормальных периодов есть:
1. открывающий период (там содержатся оборот, который по сути является сальдом на начало года)
2. закрывающий период (там содрежится оборот, сформированный закрывающими проводками).
Таким образом, включая нормальные периоды вы получаете оборот
включая открывающий период, вы получаете начальное сальдо
включая открывающий и нормальные периоды вы получаете конечное сальдо без учета закрывающих проводок
включая еще и закрывающий период вы получаете конечное сальдо с учетом закрывающих проводок.
Старый 26.02.2006, 18:17   #6
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Спасибо.
Включение фин. склада "задним числом" Zuek DAX: Функционал 3 05.12.2008 11:17
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Использование аналитики vs. возможные проблемы Boris DAX: Функционал 23 02.12.2002 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
