Старый 21.02.2006, 09:52   #1
OliaM is offline
OliaM
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда
В Сводном Планировании столкнулась с такой ситуацией: создаются заказы производства без ссылки на заказы продажи - при том, что операции через журналы управления запасами в системе не ведутся; минимальных требований к запасам не установлено; прогнозов нет. Не могу понять - для чего (на основе чего) система генерит заказы производства? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? В чем здесь может быть дело?
Старый 21.02.2006, 10:13   #2
sev is offline
sev
производственные заказы могут создаваться на основании спланированных заказов на производство(тогда есть ссылка на спланированный заказ), либо это могут быть вложенные производственные заказы. Не то?
Старый 21.02.2006, 10:23   #3
OliaM is offline
OliaM
Сообщение от sev
К сожалению, нет. Ссылки нет вообще в производственном заказе. Производственные заказы - без полуфабрикатов/узлов (нет вложенности).
При этом по номенклатуре есть история - заказы продажи и сгенерированные на их основе производственные заказы, и в этих заказах есть взаимные ссылки (продажи ссылаются на производство, а производство - на продажи).
Но вот последний производственный заказ упорно генерится без ссылки на что-либо в результате запуска сводного планирования.
Старый 21.02.2006, 15:58   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от OliaM
Обычно результатом работы сводного являются спланированные произв. заказы, которые потом утверждаются.
Находясь в форме Сводное планирование/Спалнированные заказы вы можете посмотреть под какие потребности у вас этот заказ создан.
Как вариант, эта потребность может быть:
- резервным запасом
- отрицательным кол-вом на складе
З.Ы.: В результате работы сводного, спланированные заказы могут утверждаться и автоматически, это настраивается путем установки временной границы утверждения. Если у вас этот случай, то потребность можно посмотреть с помощью запроса чистые потрености,запустив его из формы произв. заказы.
Старый 22.02.2006, 09:13   #5
OliaM is offline
OliaM
Starling, спасибо за совет. Я отключила автоматическое утверждение (через границу утверждения).
Оказалось, что запланированный производственный заказ (скажем, PrP) генерится по заказу продажи (скажем, по заказу SO1).
Однако ранее по этому заказу продажи SO1 уже был создан реальный производственный заказ (PrO1) в результате предыдущих планирований. При этом SO1 ссылается на PrO1, и наоборот - PrO1 ссылается на SO1. Наверное по причине того, что SO1 уже имеет ссылку на существующий производственный заказ PrO1, система не может "официально" связать новый сгенерированный производственный заказ c SO1, поэтому автоматически утвержденный в результате планирования новый производственный заказ не имеет ссылки на документ источник (заказ продажи).
При этом в форме запланированных заказов вместе с PrP генерится действие Cancel (-1 шт.), и фьючерс Delayed на 11 дней.
События (товарооборот и планирование) развиваются всего на протяжении 2-х месяцев, отрицательные и положительные дни - по 90 - не должны влиять. Заказы производства создавались только автоматически из планирования. Заказ PrO1 завершен, складская проводка по нему со статусом "Purchased". Заказ SO1 все еще открытый, складская проводка по нему "Reserved Ordered". Требование минимального запаса по номенклатуре не установлено. Отрицательный физический склад не разрешен.
Не могу понять - почему система предлагает новый заказ на производство PrP для заказа SO1 при том, что для SO1 уже был создан ранее PrO1? Как можно исправить эту ситуацию?
Последний раз редактировалось OliaM; 22.02.2006 в 10:47.
Старый 22.02.2006, 12:32   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
хм... ну не знаю, с фьючерасами и дейтсвиями толком так пока и не разобрался.
Что произойдет, если их отключить?
А у вас учет запасов в наличии включен в сводном плане?
Старый 23.02.2006, 07:01   #7
OliaM is offline
OliaM
Отключили фьючерсы, действия, отрицательные и положительные дни - просто прямая отработка модели "Потребность". Все равно генерится производственный заказ, который упорно ссылается на заказ продажи, по которому в свою очередь уже был сгенерирован и завершен другой производственный заказ. При этом итоговый баланс количеств по всем складским проводкам (приходам, расходам) - ноль - перед запуском сводного планирования. Фантастика просто какая-то.
Проверка запаса в наличии и складских проводок включена. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Последний раз редактировалось OliaM; 23.02.2006 в 07:03.
Старый 23.02.2006, 09:45   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
1. Имеет смысл удалить прогнозный и сводный планы (пункт меню "Периодические операции") и заново произвести планирование.
2. Метод планирования какой применяете?
3. Отрицательные и положительные дни установлены на основании каких факторов?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 06.03.2006, 06:43   #9
OliaM is offline
OliaM
Такое впечатление, что эти глюки - из-за невключенной настройки "Резервировать в заказанных" в настройках модуля Управление Запасами. После включения этой настройки ситуация нормализовалась. Однако, поведение системы в случае отключения этой настройки выглядит странно - похоже на баг. Ну не должна системы генерить новый производственный заказ, когда товарный баланс по номенклатуре - ноль.
Старый 06.03.2006, 17:47   #10
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
На самом деле Михаил прав - одной из рекомендаций будет удаление сводного плана перед перепланированием. Имхо, настройка данная вообще не причем
Сводное планирование и модуль CRM silvestra DAX: Функционал 1 17.07.2006 19:16
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Сводное планирование -> Спланированные Заказы Iggor DAX: Прочие вопросы 13 19.04.2005 15:09
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
