Старый 27.03.2006, 11:55   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Создаю часть. Часть реквизитов должны быть введены в окно диалога обязательно. Например, дата. Другие реквизиты должны браться из запроса в datasources. Не знаю где посмотреть порядок работы с запросами.
Старый 27.03.2006, 16:37   #2
Пример использования Query можно посмотреть в самой Аксапте.
ищите в классах конструкцию вида "= new Query(querystr(...))"
думаю, что стоит поискать по ключевому слову querystr
Однако ваш вопрос в теле сообщения относится не к запросу, а к диалогу. Прочитайте все, что найдете, в руководстве разработчика и BestPractice на тему диалога.
Насколько я знаю, при программном создании диалога нельзя указать обязательность заполнения поля (mandatory). Но можно, если форму сначала нарисовать.
См. класс и форму Tutorial_RunbaseForm
Старый 27.03.2006, 17:17   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
зато есть метод RunBase.getFromDialog() - а из него можно всяко-разно плеваться сообщениями и блокировать выполнение
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.03.2006, 17:30   #4
Можно.
Но такое поведение системы не является очевидным для пользователя
Надо бы еще и подчеркнуть красным обязательные поля.
Но выкрутиться проверками конечно можно.
Старый 27.03.2006, 17:43   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Можно.
ну не знаю
я пользователя собакой Павлова, способной выделять желудочный сок только на лампочку одного определенного цвета (в данном случае красного) не считаю
если он не способен отреагировать на сообщение о том, что нужно заполнить один из параметров - дайте мне другого пользователя
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.03.2006, 18:21   #6
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
можно
	df = d.addField(typeId(SalesId));
	df.control().mandatory(true);
проверять лучше в методе validate
Старый 27.03.2006, 21:22   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вопрос в том, что у меня есть источник данных Запрос. Я в нем выбираю какое-либо ограничение и мне не ясно, как обработать например строку
клиент 1..22 (с первого по 22 клиента). Как мне в коде обработать значение код клиента из запроса, который заполняет пользователь. Поставить Like не пройдет, надо как- то скать про интервал, я не понимаю как.
Старый 27.03.2006, 22:49   #8
можно
Круть! Респект, однозначно!
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Теперь я совсем не понимаю вопроса.
Извините. Может кто другой попробует.
У меня в голове крутится только одно - почитайте таки руководство разработчика, раздел Query.
А "обрабатывать значение код клиента из запроса" не надо, насколько я понимаю.
Его нужно просто передать в качестве значения в range.value("1..22");
Но почему-то мне кажется, что мой ответ вас не удовлетворит.
Старый 28.03.2006, 11:16   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо маззи. Вы удивитесь, но удовлетворил. Действительно просто.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
