Старый 15.05.2006, 12:31   #1
kitty is offline
kitty
Задизаблить DS
Есть форма(form2) , которая вызывается по нажатию на кнопку из другой формы(form1). В form2 сейчас один dataSource.
Нужно, чтобы в этом dataSource невозможно было создавать записи, если в одном из полей текущей записи вызывающей формы стоит галка.
Где лучше вызывать _ds.allowCreate(false) в init формы или init
dataSource - а ? Поиск в аот показывает еще находит вызовы _ds.allowCreate(false) в run-ах. Какой подход корректнее?
Спасибо
Старый 15.05.2006, 12:40   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Корректнее в linkActive
Потому что перемещаясь по записям в form1, будут обновляться записи в form2 (благодаря dynalink)
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 15.05.2006, 13:56   #3
kitty is offline
kitty
Спасибо. С моим случаем ясно.
А если бы dynalink не было. То есть, просто при открытии формы проверялись кие-нить условия, не связанные с вызывающей формой, и в зависимости от них нужно было разрешать/запрещать создание записей, то где такое лучше было бы писать?
Старый 15.05.2006, 14:18   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
при открытии формы корректнее в run, если касательно объектов самой формы будете править в init, то обязательно после super
Старый 15.05.2006, 14:45   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от mit
А почему не в init формы или не в init источника данных?
Старый 15.05.2006, 14:47   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
самого себя цитирую
Сообщение от mit
Старый 15.05.2006, 14:53   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не понимаю чем в run правильней чем в init после super?
Старый 15.05.2006, 15:05   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
на мой взгляд это следует из названий методов.
работать будет и там и тут, только
run метод выполняемый при открытии формы, init при инициализации формы, датасорса и.т.п.
вспомнился анекдот, извините
— где у тебя сахар?
— ну ты чего, слепой? Ну подумай — где в доме может быть сахар?
— На кухне нет!
— Ты правда такой идиот или придуриваешься?
— ну куда ты всё-таки сахар заховала, а?!
— Я его не прятала! Неужели так трудно сообразить?! Он в ванной, в аптечном шкафчике, в банке из-под кофе с наклейкой "Соль"!
Веделенные записи из связанного DS Wamr DAX: Программирование 3 30.01.2018 13:37
Связь одинаковых DS breakpoint DAX: Программирование 18 10.10.2008 15:01
сортировка в подчиненном ds kitty DAX: Программирование 5 20.11.2007 01:07
Привязка фильтров от одного DS к другому Андрей К. DAX: Программирование 10 24.08.2007 14:57
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
