Старый 29.10.2002, 21:20   #1
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Убить пересмешника...
Здравствуйте все!
Это опять я со своими дурацкими вопросами
Ситуация. В Аксапте (3-tier, thin cleint) висит юзер. Долго висит, больше суток. Почему висит - не так важно, важно что его надо бы отсоединить давно. Есть прога самописная, которая по идее должна отсоединять - но она то работает то нет. Некоторых юзеров никак не удается прибить. При этом в Win2000 Event Application Log регулярно (раз в 3 сек) сыплются сообщения типа : "Application requested to kill Session No XX", что в общем несколько раздражает.
Собственно вопрос: как отоединить этого *:%?%: пользователя от БД и от AOS ? Версия "остановить-запусить БД и AOS", равно как и "пойти напинать этому юзеру чтоб знал как неправильно завершать сессию" - не рассматриваются как неконструктивные
Спасибо!
Старый 30.10.2002, 05:14   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Последний раз (полгода - год назад), когда я искал ответ на этот вопрос - ответ был <b>никак</b>.
Более-менее работающий механизм избавления от таких подснежников - это посылать им сообщения (Администрирование\управление пользователями\активные пользователи).
А на SQL-сервере соединение можно прибивать командой kill <номер процесса>
С уважением, Вячеслав.
Старый 30.10.2002, 06:59   #3
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Аналогичная проблема. Убиваю процесс юзера на сервере, потом останавливаю сессию аоса и запускаю заново. Иначе как-то не получается. Но мне такой метод не нравится.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 30.10.2002, 10:45   #4
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
наверно можно отрубить его от сети.............
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 30.10.2002, 11:20   #5
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
slava прав, но хочу добавить, что сообщения следует посылать два раза подряд.
При перезапуске AOSа рекомендую удалить файл axdat.udb в каталоге с используемым приложением. Это наверняка сбросит всех "клонов".
Для тех кто умеет работать с реестром рекомендую настроить параметры Windows, отслеживающие отключение пользователя от сети. Как это сделать смотрите здесь:
http://technet.navision.com/workspac...tribId=2&wso=1 (необходима регистрация)
http://support.microsoft.com/default...EN-US;Q140325&
Такие изменения заметно улучшают ситуацию с "неубивающимися" пользователями.
Удачи.
Старый 30.10.2002, 12:23   #6
Если есть трехуровневая Аксапта, то можно зайти в список активных пользователей Аксапты, нажать правую кнопку и убить пользователя средствами Аксапты.
Там же можно послать сообщение внутри Аксапты.
Старый 30.10.2002, 18:10   #7
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Спасибо большое всем за ответы.
"Активными пользователями" я и пробовал убивать их - иногда работает иногда нет... И сообщения посылал - все без толку...
Попробую теперь то, что советуют мелкомягкие друзья человека...
Старый 25.12.2002, 16:18   #8
jET is offline
jET
Lightbulb
в секундах по вкусу, все чиститься на ура.
Изображения
Старый 26.12.2002, 14:55   #9
anikulichev is offline
anikulichev
Привет всем.
Столкнулся с такой же проблемой.
Но у меня висели только пользователи,
которые подключались по модему, а остальные сидели на оптоволокне.
Немного покопался, но выход как оказалось очень простой.
1. Посылаем либо группе, либо по одному пользователям сообщение любого
собержания (Администрирование\управление пользователями\активные
пользователи; послать сообщение).
2. А затем просто завершить сеанс (Администрирование\управление
пользователями\активные пользователи; завершить сессию(и)).
Старый 26.12.2002, 15:05   #10
jET is offline
jET
сначала килл, потом сообщение, но это из разряда беготни с бубном.
Старый 26.12.2002, 15:40   #11
anikulichev
1. Сообщение.
2. Kill.
3. Обновляем информацию об активных пользователях.
Срабатывает 100%
aos, ошибка, полезное, сессия
Надежный способ убить AOS (4.0) EVGL DAX: Программирование 12 15.08.2007 18:58
Как убить сессию на АОС'е? azhukov DAX: Администрирование 3 23.01.2006 11:31
Как убить процессы Excel? DreamCreator DAX: Программирование 4 06.10.2005 16:32
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Как убить лишние строки в отчете по распределению доходов? mad_pilot DAX: Программирование 1 25.10.2002 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
