Старый 20.06.2006, 13:30   #1
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Report в цикле с параметром
Привет Всем!
Стоит задача печати журналов переноса, отобранных по определенному признаку (дате).
Есть Report вызываемый с параметром (т.е. обычная печать текущего журнала).
Создаю Class вызывающий этот отчет в цикле. Но не могу найти образец: как этот-самый циклический вызов с параметром организовать.
Прошу помощи
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 20.06.2006 в 14:14.
Старый 20.06.2006, 14:02   #2
Возможно что-то в таком роде:
void run()
    ReportRun rr;
    WMSPickingRoute wmsPickingRoute;
    Args args  = new Args(reportStr(WMSPickingList));
    QueryBuildRange qbrRouteId;
    args.caller(this);
    WMSPickingRouteDS.last();
    wmsPickingRoute = WMSPickingRouteDS.cursor();
    do
        this.parmWMSPickingRouteId(wmsPickingRoute.pickingRouteID);
        qbrRouteId = findOrCreateRange_RU(queryRun.query().DataSourceTable(tablenum(WMSOrderTrans)), fieldNum(WMSOrderTrans, routeId));
        qbrRouteId.value(this.parmWMSPickingRouteId());
        rr = new ReportRun(args);
        rr.printJobSettings(this.printJobSettings().packPrintJobSettings());
        rr.init();
        rr.run();
        if (wmsPickingRoute.RecId == WMSPickingRouteDS.getFirst().RecId)
            break;
        WMSPickingRouteDS.prev();
    while (wmsPickingRoute);
Это кусок моего кода - вызывает отчет в цикле.
Или вам нужно что-то другое?
Старый 20.06.2006, 15:03   #3
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от kashperuk
В общем все по теме. Только, не удается передать в параметры отчета уже найденную строку inventJournalTable
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 20.06.2006 в 15:08.
Старый 20.06.2006, 15:06   #4
Для этого используется класс Args, а конкретно метод record()
То есть после
args.caller(this);
допишите
args.record(inventJournalTable);
и будет вам счастье
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
