Обработка кредит-ноты по заказу созданному на основании контракта
Ax 3, SP2
Дело в том, что в строках накладных нет ссылок на контрактные позиции (тех ссылок которые есть в строках заказа). И поэтому, если мы обрабатываем кредит-ноту по заказу, Аксапта уже не обновляет количества в контракте, т.к. строки заказа созданные кредит-нотой уже не содержат ссылок на контракт. Там же рядом стоит и такая проблема: при удалении отгруженного заказа. информация об отгруженном количестве в контракте теряется, по той же самой причине: ссылки на контракт есть только в строках заказа (ну еще и в складских проводках). Кто-нибудь решал такие проблемы? Есть подозрение что в SP4 это уже исправленно, но нет уверенности что это не модификации. Проверить SP4 не могу. В AX 4.0 тестировал туже проблему - повторяется. |
Сообщение от slava09
Спасибо.
Вернусь к теме: кто-нибудь замечал, что дисплеи "отгружено", "отобрано" в контракте ищут информацию только по ондной строке заказа?
Т.е. если в заказе отгрузить контрактную позицию двумя строками, в контракте количество отгружено будет обновлено только исходя из одной строки заказа! |
Уже не припомню всего, но при отгрузке по контракту заполняются поля (ссылки на контракт), т.е. должно все работать.
Если вернуться к первому вопросу, то у нас правился метод SalesLine.updateBlanketOrder() и что то в классе SalesCopying_CreditNote. |
#6 |
Сообщение от raz
#7 |
В коде посмотрели - стоит селект без вайла. Строки не перебираются, а выбирается одна.
#8 |
там бензопилой надо.
