Старый 28.05.2004, 02:17   #1
Tretyakov Igor is offline
Tretyakov Igor
? Вопрос по dialog, InfoUser ...
Я совсем недавно начал заниматься разработкой в Axapta!
Поэтому не судите за столь глупый вопрос!
Я перекрываю метод кнопки (в своем модуле) clicked и хочу создать динамически диалог, но при написании таких строк:
Dialog dlg;
InfoUser infoUser;
Вылетает ошибка о том, что переменная Dialog или InfoUser не объявлены!
Подскажите, что надо сделать, чтоб система их увидела?
Может надо подключить какие-то библиотеки?
Заранее благодарен!
Старый 28.05.2004, 06:18   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Dialog dialog;
dialog = new Dialog();
// добавляем поля...
и вообще, есть ряд замечательных классов с префиксом tutorial...
Старый 28.05.2004, 10:15   #3
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Создание диалога на лету.
Dialog         dialog;
dialog           = new Dialog ("Мой диалог");
dialog.addText("Добавляем текст");
dialog.run();
 if (
dialog.closedOk())
какое то действие
Старый 28.05.2004, 16:21   #4
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
если нужно посто сделать запрос к пользователю о подтверждении-отмене
то:
if (Box::КучаВсякихДиалогов("Запрос"DialogButton::ЧтоТоПоУмолчанию) == DialogButton::ЧтоНадо)
или свич...
Старый 06.09.2006, 09:32   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А как создать поле просто с определенным перечислимым типом?
dialog.addfield( Как сюда вставить нужный мне тип? Там он просит переменную типа "инт"
Старый 06.09.2006, 09:38   #6
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
dialog.addfield(typeId(ABC));
Старый 06.09.2006, 09:40   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
dialog.addField(typeId(YourSuperEnum));
Edit: Упс. Опередили.
Старый 06.09.2006, 09:43   #8
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А если тип Memo, как его в этом случае можно создать?
Старый 06.09.2006, 09:49   #9
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Аналогично - ставим нужный расширенный тип в typeid. Например:
dialog.addfield(typeId(AddressDialogHelp));
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
