Старый 27.03.2024, 20:51   #1
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Метод isVisible класса FormControl. Что он делает ?
Вопрос (Ax 2012).
Как работает метод isVisible класса FormControl ?
Я раньше думал что это просто сумма (через И) методов visible() для контрола, поля датасорса и поля таблицы
(formControl.visible() && formDataObject.visible() && dictField.visible() )
Но оказалось, что это не так.
Есть исключения.
Например, если в форме несколько закладок (tabPage) и контрол расположен не на 1-й закладке то при после открытия формы для него isVisible вернет false. Но при переключении на нужную вкладку, начинает возвращать true. Похоже сделана ленивая инициализация значения в целях оптимизации.
Также если на форме несколько датасорсов и идет изменение свойства visible для контрола и содержащих его групп, то неожиданно значение может "залипнуть" даже при переключении на нужную вкладку. Метод все равно возвращает false. Но если сделать reread на датасорсе то "отмыкает" и значение становится правильным.
Пришлось написать свой метод isVisible который работает всегда как надо.
Но может быть я просто не понимаю как он должен работать ? В документации внятного описания не нашел. В гугле тоже молчок.
Есть еще isDisplayed. Он просто выводит, видим ли в данный момент контрол для пользователя (стоим на нужной вкладке и контрол виден, значит true, переключились на другую вкладку - false)
Последний раз редактировалось Logger; 27.03.2024 в 21:10.
Старый 27.03.2024, 21:00   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Зачем все это потребовалось.
У нас сделана модификация, которые на формах скрывает родительский контрол, если в нем нет видимых дочерних.
Это потребовалось, так как свойство HideIfEmpty не отрабатывает, если элементы управления скрыты через поля датасорса. И element.redraw() не помогает.
Но как выяснилось что модификация работала не всегда. Иногда вела себя странно. Разборки привели к виновнику, которым оказался isVisible
Возможно поэтому и HideIfEmpty мог не отрабатывать. Возможно он тоже использует результат работы formControl.isVisible()
Старый 31.03.2024, 22:16   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
323 / 903 (31) +++++++
В лоб - не воспроизводится.
Старый 20.08.2024, 20:26   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
метод замена
public static boolean isVisible_MRC(FormControl _formControl)
    DictField       dictField;
    FieldId         fieldId;
    FormDataObject  formDataObject;
    boolean     ret = true;
    if (!_formControl)
        return false;
    if (!_formControl.visible())
        return false;
    if (_formControl.fieldBinding() &&
        _formControl.dataSourceObject())
        fieldId = _formControl.fieldBinding().fieldId();
        if (fieldId)
            formDataObject = _formControl.dataSourceObject().object(fieldId);
            if (formDataObject && !formDataObject.visible())
                return false;
            dictField = new DictField(_formControl.fieldBinding().tableId(), fieldId);
            if (dictField && !dictField.visible())
                return false;
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: dech (3).
formcontrol, isvisible
Метод typeCnt() класса Dictionary SRF DAX: Программирование 2 25.06.2009 14:27
Как запустить метод класса :) Silence DAX: Программирование 6 19.10.2006 12:23
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Как вызвать нужный метод класса? Pawlik DAX: Программирование 5 12.01.2006 15:47
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
