Старый 13.09.2006, 23:50   #1
slaval is offline
slaval
Добрый вечер!
Есть необходимость экспортировать данные в базу данных которая бегает под Oracle (Версия Axapte 2.5)
Информация идет о передаче счетов фактур из базы данных не относящихся к Axapte.
Вопрос: Если мы будем на прямую добавлять эти данные в таблицы Oracle миную Axapte? не возникнут ли у нас проблемы с взаимоотношением Axapta -Oracle? Если возникнут то в каком направлении копать. В какие таблицы и в какие поля и какая добавляется необходимая информации мы изучили.
СПАСИБО
Старый 14.09.2006, 00:21   #2
Сообщение от slavadem Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
СПАСИБО
Проблем не возникнет, но каждый раз при синхронизации Аксапты будет пытаться удалить ваши таблицы.
К таблицам, которые не определены в Аксапте, нельзя будет применять Аксаптовские запросы. Только через connection.
Про импорт
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
http://axapta.mazzy.ru/lib/textfile/
см. также
поиск на этом форуме и на axforum.info
а также http://erpkb.com/Axapta/RecId
Старый 14.09.2006, 09:30   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сергей, это ты погорячился.
Удаляются изменения в таблицах Axapta, не зарегистрированные в AOT (например, добавленные индексы (хотя это можно обойти)). А такие объекты, как таблицы, просмотры, ХП, созданные вне ее - остаются не тронуты
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.09.2006, 09:33   #4
slaval is offline
slaval
Спаисбо за ответ.
Я уточню вопрос (про таблицы не относящиеся к ахаpte я понял).
Добавление будет осуществляться в те таблицы, который непосредственно относятся к Axapte.
Из вашего ответа я понял, что проблем не будет.
Правильно я понял ?
СПСИБО.
Старый 14.09.2006, 12:42   #5
Спасибо.
Старый 14.09.2006, 14:34   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Thumbs down
Правильно я понял ?
СПСИБО.
Будут и еще какие , скорее всего разломаете все . Рекомендую использовать средства аксапты, забирать данные по фактуром из внешней базы и писать их средствами аксапты в её БД. То есть программировать надо будет на X++, а не на том, на чем написано Ваше хранилище фактур.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
