Старый 10.11.2006, 14:02   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Программное создание Номенклатуры
Всем добрый день
У меня такой вопросик: мне необходимо создать программно номенклатуру.
Но как я понял простым добавлением в InventTable тут не обойтись. Может кто-нибудь подскажет зависимости при создании? Посмотрел на DeleteActions у этой таблицы - там оочень мно всего, но не думаю что все это нужно
Заранее очень спасибо
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы...
Старый 10.11.2006, 14:07   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
1.InventTable
2.InventTableModule - 3 записи на каждыую номенклатуру, с типами: заказ, склад, закупка
3.InventItemLocation - обязательно хотябы одна запись с аналитикой Axapta
Старый 10.11.2006, 14:10   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вспомнил: у Маззи есть статья на эту тему: http://axapta.mazzy.ru/lib/inventimport/
За это сообщение автора поблагодарили: madproger (1).
Старый 10.11.2006, 14:17   #4
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
СТатья - то что надо (именно импорт и делаю сейчас)
Спасиб
Старый 10.11.2006, 14:26   #5
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Еще один вопросик в догонку
При импорте
мне необходимо задать группу номенклатур
делаю я это примерно так
inventTable.ItemGroupId = #ITEM_GROUP;
Макрос содержит название той группы которая мне надо чтобы подставилась, но подставляет он какую то другую группу, которая как я заметил стоит у меня по умолчанию в шаблонах (при создании номенклатуры)
Старый 10.11.2006, 14:50   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Раз подставляет другую группу - значит что-то вызываете после этого присваивания, что и меняет поле. Барабашки нет
Андрей.
Старый 10.11.2006, 15:29   #7
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Все это выглядит приблизительно так
Никаких других действий я не делаю
ttsbegin;
inventTable.ItemId = itemId;
inventTable.itemName = itemName;
inventTable.insert();
purch.itemId = itemId;
purch.ModuleType = ModuleInventPurchSales::Invent;
purch.insert();
purch.ModuleType = ModuleInventPurchSales::Purch;
purch.insert();
purch.ModuleType = ModuleInventPurchSales::Sales;
purch.insert();
inventitemLocation.itemId = itemId;
inventitemLocation.inventDimId = InventDim::inventDimIdBlank();
inventItemLocation.insert();
ttscommit;
Старый 10.11.2006, 15:57   #8
Dron AKA andy
Может, в inventTable.insert() что-нибудь напрограммировано?
Андрей.
Старый 10.11.2006, 16:26   #9
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Да в том то и дело что нет - последние изменения на уровне SYP
Старый 10.11.2006, 17:11   #10
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Сообщение от madproger Посмотреть сообщение
Ну посмотрте через перекрестные ссылки, где изменяется данное поле.
Протрассируйте, наконец, механизм создания.
Старый 10.11.2006, 18:08   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А из Excel загнать? Или у вас справочник большой?
Старый 10.11.2006, 18:46   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
При импорте
А попробовать шаблон очистить?
Старый 13.11.2006, 08:47   #13
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Я импортирую справочник из Лотуса, и его надо будет периодически обновлять. Вот такое вот требование
Старый 13.11.2006, 08:48   #14
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Хммм... Надо посмотреть, правда еще не знаю как но попробуем
Спасиб
Старый 13.11.2006, 13:07   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Абаждите, а почему у вас он в лотусе ведётся?
И написана ли у вас процедура ведения ном справочника с учётом лотуса и аксапты? Как выглядит настройка параметров номенклатуры?
Вы рассматривали вариант ведения справочника только в аксапте?
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
создание номенклатуры АКС DAX: Функционал 10 28.11.2007 13:02
Создание номенклатуры по шаблону. Dimitry DAX: Программирование 11 15.03.2007 08:59
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
