Старый 06.12.2006, 14:39   #1
fialka is offline
fialka
? Закладка на документе.
Подскажите, пожалуйста.
Есть у меня макрос, который вызывает ссылку на документ.
макрос такой...
//#define.ExternalHelp('z:\\Repository\\Sales.doc')
Дальше в классе я вызываю этот документ... но он не нужен весь, а нужна именно закладка №1 на данном документе..
Получается примерно так...
info("Что это такое? ", '', new Class_ComWordDoc(#ExternalHelp, "1"));
А как можно оптимизировать, чтобы сразу задавать документ и ссылку, чтобы потом можно было при каких-либо изменениях, правку проводить только в макросе, и не бродить по всем классам.
Старый 06.12.2006, 15:26   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Можно создать свой класс, унаследовать, например, от Class_ComWordDoc и в нем метод, в котором будет вызываться необходимый документ с закладкой
И везде, где нужно, использовать свой класс вместо Class_ComWordDoc
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Как узнать количество страниц в документе ComWordDocument_RU ? e@gle DAX: Программирование 1 26.02.2007 12:52
2 ставки НДС в одном документе qwertyz DAX: Функционал 11 28.07.2006 10:04
COMOfficeDocument_RU как дождаться конца работы в документе? Roman. ~RVS DAX: Программирование 15 01.04.2005 15:04
Отсутствие баланса в документе ГК во вторичной валюте Valery DAX: Функционал 6 15.11.2002 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
