Старый 21.02.2007, 16:21   #1
kurekov is offline
kurekov
Ошибка: Недопустимая комбинация поля / поля ссылки
В таблице TTLedgerTransReport настроена relation с LedgerTrans (RefRecId -- RecId соответственно)
При запуске следующего метода в строке addLink выдает ошибку (см. заголовок)
void selectTrans()
QueryBuildDataSource qbds, qbdsLedgerTrans, qbdsLedgerTransReport;
LedgerTrans ledgerTrans;
TTLedgerTransReport ledgerTransReport;
q = new Query();
qbdsLedgerTrans = q.addDataSource(ledgerTrans.TableId);
qbdsLedgerTrans.addRange(fieldname2id(ledgerTrans.TableId,"TransDate")).value(queryvalue(datefrom) + ".." + queryvalue(dateTo));
qbdsLedgerTransReport = qbdsLedgerTrans.addDataSource(ledgerTrans.TableId);
qbdsLedgerTransReport.addLink(fieldname2id(ledgerTrans.TableId, "RecId"), fieldname2id(ledgerTransReport.TableId, "RefRecId"));
this.Insert2TmpTable();
Что не так? Ax 3.0 SP3
Всегда при деле
Последний раз редактировалось kurekov; 21.02.2007 в 16:33.
Старый 21.02.2007, 16:36   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,497 / 1096 (39) ++++++++
    qbdsLedgerTrans = q.addDataSource(tablenum(ledgerTrans));
    qbdsLedgerTrans.addRange(fieldnum(ledgerTrans,TransDate)).value(queryRange(datefrom,dateTo));
    qbdsLedgerTransReport = qbdsLedgerTrans.addDataSource(tablenum(ledgerTransReport)); // ошибка тут
    qbdsLedgerTransReport.addLink(fieldnum(ledgerTrans,RecId), fieldnum(ledgerTransReport, RefRecId));
За это сообщение автора поблагодарили: kurekov (1).
ax3.0
KR3: Ошибка или crash при попытке получить tooltip поля belugin DAX: Программирование 4 22.06.2024 11:08
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Зарплата:ошибка при добавл в RPaySickListParameters поля Arahnid DAX: Программирование 1 04.06.2007 23:34
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
