Старый 12.02.2003, 12:36   #1
Axapta is offline
Axapta
? Lookup для DataArea
Если кто сталкивался или просто знает, подскажите пожалуйста,
есть необходимость во всех Lookup'ах системы отображать только определенные компании... Поскольку тип DataAreaId является системным, то на нем не возможно поменять свойство FormHelp.
Есть еще такая форма SysDataAreaSelect, но при лукапе по диалоговому полю с типом DataAreaId она не вызывается (проверено).
Не могу понять, какая же все-таки форма вызывается на lookup'e поля с типом DataAreaId.
Старый 12.02.2003, 14:24   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Lookup для DataArea
Изначально опубликовано Axapta
Стек вызовов следующий (снизу вверх):
Classes\Info\open
Classes\Info\formNotify
Classes\SysSetupFormRun\run (а вот это уже lookup-форма запускается)
Classes\FormStringControl\performDBLookup
Classes\FormStringControl\Lookup (можно переопределить в конкретной форме)
ИМХО, лучше делать исправления в конкретной форме (то есть в FormStringControl). Если же Вы хотите сделать полностью универсальный вариант - правьте SysSetupFormRun или Info.
Кстати, в 3.0 есть, вроде бы (точно не знаю, не видел; но в документации по 3.0 это есть) ограничение доступа к таблице по условию (фактически по Query; только записи, удовлетворяющие Query, доступны группе пользователей). С помощью этой вещи Ваша задача решилась бы очень быстро
Старый 12.02.2003, 20:08   #3
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Не знаю в каких "всех" формах это нужно. В формах для конечного пользователя это встречается редко. Если добавляете вы, то можно сделать через свой EDT.
А что касается системных форм - то нужно ли это - настроить права доступа и пользователь все - равно не сможет переключиться в другую компанию - это мое личное мнение.
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Домены и select * from DataArea Yprit DAX: Программирование 1 11.04.2008 16:05
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
