Старый 23.03.2007, 10:58   #1
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
! Создание экземпляра класса Dict*
Предлагаю вниманию такой код
static void JobXXXX(Args _args)
    DictTable   dictTable;
    HeapCheck   hc = new HeapCheck();
    info (strfmt("Кол-во объектов в памяти до создания %1", hc.countObjects(classnum(DictTable))));
    dictTable = new DictTable(0);
    if (dictTable == null)
        info("Проверка на NULL вернула истину");
    info (strfmt("Кол-во объектов в памяти после создания %1", hc.countObjects(classnum(DictTable))));
    dictTable = null;
    info (strfmt("Кол-во объектов в памяти после присвоения NULL %1", hc.countObjects(classnum(DictTable))));
Получается, что проверка на NULL для класса не дает ответа - создался он или нет.
В принципе , такая проверка безопасна, она не позволит обратиться к методам такого класса.Но, пока dictTable (в принципе, это касается всего семейства классов Dict*) находится в области видимости, объект остается в памяти.
По-моему, это ведет к потенциальным утечкам памяти
Такое поведение воспроизводится на ax 3.0 sp3, sp5 с KR2 и без него, ax 4.0 без sp
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.03.2007, 11:08   #2
Конечно нет.
Такая проверка дает ответ на вопрос "ссылается ли данная переменная на класс или нет". И ничего больше.
Такое поведение воспроизводится во всех java-машинах
См доку по java и форумы по java
См. также: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=310
и Что передается функциям, ссылки или значения?
Старый 23.03.2007, 11:14   #3
AndyD is offline
AndyD
Конечно нет.
Э нет. Как раз таки в приведенном мной коде переменная ссылается на объект в памяти. Хотя ее проверка и говорит об обратном (!dictTable дает точно такой же результат).
Да и общий посыл не об этом.
Старый 23.03.2007, 11:28   #4
Я правильно понимаю, что вопрос в том, как интерпретировать результаты работы данного job'а? (см. аттач)
0. Объект не создан
1. Была произведена попытка создать объект. (В памяти было выделено место под него)
2. Но из-за неправильных данных new не закончил создание объекта.
3. показывается, что в памяти не освобождено место. Поскольку сборщик мусора не отработал.
4. присваивание NULL не только освобождает ссылку, но еще и запускает сборщик мусора.
В общем, не забывай о том, что память в java-машинах освобождается не сразу, а только после работы сборщика мусора. См. ФАКи по java...
Изображения
Старый 23.03.2007, 11:34   #5
AndyD is offline
AndyD
А как тогда интерпретировать это?
    DictTable   dictTable2;
    hc.firstUnfreedObject();
    while (hc.moreUnfreedObjects())
        if (hc.unfreedObjectClass() == classStr(DictTable))
            info(strfmt("Кол-во ссылок на класс %1", hc.unfreedObjectUseCount()));
        hc.nextUnfreedObject();
    dictTable2 = dictTable;
    dictTable = null;
    dictTable2 = null;
Старый 23.03.2007, 11:46   #6
На сайте Эхо Москвы есть передача Суть событий
В заставке Сергей Пархоменко говорит: "Я обещал вам объяснить суть событий? Объясняю. По пятницам после 9 вечера"...
Объясняю:
Все зависит от реализации java-машины.
((dictTable == null) == true) вовсе не означает, что dictTable физически содержит 0.
Причем уточняю: "на экземпляр (instance) класса".
В данном случае обе переменные dictTable и dictTable не ссылаются на какой-то конкретный экземпляр. Но реализация может быть такова, что они физически все же ссылаются в какое-то место памяти.
И еще раз напомню: не забывай о том, что память в java-машинах освобождается не сразу, а только после работы сборщика мусора. См. ФАКи по java...
Это Java, а не С
Старый 23.03.2007, 11:50   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Ситуация следующая:
static void Job27(Args _args)
    DictTable pseudoNull = new DictTable(0);
    DictTable pseudoNull2 = new DictTable(0);
    DictTable trueNull = null;
    DictTable trueNull2 = null;
    #localmacro.test
    info('%1 --> '+((%1)?'true':'false'));
    #endmacro
    #test(pseudoNull == null)
    #test(pseudoNull == pseudoNull2)
    #test(pseudoNull2 == trueNull)
    #test(trueNull == trueNull2)
Выхлоп:
pseudoNull == null --> true
pseudoNull == pseudoNull2 --> false
pseudoNull2 == trueNull --> false
trueNull == trueNull2 --> true
Вывод в аксапте существуют "пустые объекты". Эти обхекты существуют и занимают память, они разные. Но ==null компилируется как "x==null || is_empty(x)", где is_empty некоторая функция проверки на пустоту.
Старый 23.03.2007, 11:50   #8
Кстати, поиск по ключевому слову HeadCheck по этому форуму дает интересные результаты.
Старый 23.03.2007, 11:52   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
легко видеть что
x==null
не эквивалентно
y=null
x==y;
Старый 23.03.2007, 13:23   #10
AndyD is offline
AndyD
Это Java, а не С
Однако ObjectIdent отлично проглатывает такой "псевдоэкземпляр", в отличие от NULL и при его получении происходит увеличение счетчика ссылок на единицу.
Кстати, ни одни сборщик мусора не удалит объект в памяти, на который есть ссылки.
Ради эксперимента вставил в класс Info код по созданию "пустого" DictTable и добавил метод по его удалению (явному присвоению NULL). После рестарта ссылка на объект оставлась до тех пор, пока не вызвал метод по удалению
В общем, как такой объект ни называй, память он занимает, пока явно не будет присвоен null или не выйдет из области видимости
Старый 23.03.2007, 13:40   #11
Чтобы можно было ориентироваться в первоисточнике (в java), рискну уточнить:
объект в java занимает память пока не будет вызван его деструктор.
Да, в java есть деструкторы. Просто конкретная реализация под названием X++ не позволяет вызвать деструктор явно (или я не знаю такого способа). В java деструкторы вызываются в основном сборщиком мусора. Вручную деструкторы вызываются очень редко (как раз в подобных случаях, когда конструктору не удалось создать объект)
Чтобы заглубляться в вопрос дальше, лучше рыть в сторону java-документации и java-форумов.
Старый 23.03.2007, 13:58   #12
AndyD is offline
AndyD
Явный вызов деструктора Object.finalize();
В отличие от java в Axapta деструктор можно вызвать только явно.
Старый 23.03.2007, 14:17   #13
Как?
Object.finalize() выдает runtime-ошибку.
Старый 23.03.2007, 14:45   #14
AndyD is offline
AndyD
Упс.
Этот метод должен быть перекрыт для класса.
И тоже не удаляет объект из памяти - счетчик ссылок не сбрасывается до явного присвоения NULL экземпляру.
Старый 23.03.2007, 14:49   #15
Упс.
Ну, насколько я помню из DevGuide, этот метод и не должен удалять объект из памяти. Вызов этого метода сигнализирует сборщику, что объект можно очищать. А вот когда он его очистит, это уже ХЗ
Старый 23.03.2007, 14:52   #16
Как перекрыт?
В Аксапте у Object нет метода finalize(). В том то и проблема, IMHO.
Не смог удержаться http://www.artlebedev.ru/tools/technogrette/js/likbez/
Старый 23.03.2007, 15:03   #17
Как перекрыт?
Не отображается он, так это точно.
А вот перекрыть у любого класса можно как минимум 2 метода - new и finalize()
Опять же, по-моему об этом даже где-то в DevGuide написано, что мол, в метод этот помещать нужно необходимые очистки использованных в процессе работы класса объектов.
Старый 23.03.2007, 15:07   #18
Я тормоз. Извините.
А у Object этого метода нет? Или есть, а я торможу?
Старый 23.03.2007, 15:15   #19
AndyD is offline
AndyD
У Object'а он тоже есть. Не виден в IntelliSense
2 kashperuk
Я тоже так думал, пока не стал проверять. Результат - вся предыдущая дискуссия
Старый 23.03.2007, 15:17   #20
У Object, кажется, нет. Во всяком случае нижеприведенный код вызывает ошибку времени выполнения на последней строке.
Class1 - "пустой" класс. Никаких методов не перекрывал.
static void Job41(Args _args)
    object j = new Object();
    Class1 cl = new Class1();
    cl.finalize();
    j.finalize();
ax3.0, ax4.0
Диалог - программное создание из класса Arahnid DAX: Программирование 4 08.10.2008 18:20
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Проблема с инициализацией экземпляра объекта Jox DAX: Программирование 2 11.01.2006 12:55
Создание экземпляра COM по его CLSID Borisov Nikolai DAX: Программирование 1 02.12.2002 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
