Старый 29.03.2007, 11:29   #1
moid is offline
moid
Не правильно работает документооборот
В документообототе при выборе файла если нажать отмена, то создается запись, но никакой файл к ней не привязан.
Как это поправить?
Axapta 3 SP3.
Старый 29.03.2007, 11:56   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от moid Посмотреть сообщение
Как это поправить?
а) не нажимать отмена
б) удалять добавленную запись руками
в) смотреть DocuActionArchive.add()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: moid (1).
Старый 29.03.2007, 13:36   #3
moid is offline
moid
Первые 2 варианта не подошли, а вот 3-й то что надо... Теперь отмена работает как отмена
ax3.0
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
aEremenko: Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить? Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 12:00
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
