Старый 28.10.2009, 11:07   #1
alexbn is offline
alexbn
Replace() в System.Text.RegularExpressions.Regex DAx 2009
Dax 2009 rollup 3. kernel 5.0.1000.52
не подключается это определение перегруженной Replace():
Public Shared Function Replace ( _
	input As String, _
	pattern As String, _
	replacement As String _
) As String
Другие есть а этого нету (
Замена запятой на собственный символ. не компилится:
    str replaceComma(str buf)
        System.Text.RegularExpressions.Regex    regular = new System.Text.RegularExpressions.Regex(",");
        str                                     ret     = buf;
        char                                    cchar   = "?"
        if (regular.IsMatch(buf) )
            ret = regular.Replace(buf, ",", cchar);
        return ret;
Все понимаю, что можно и не так.. и по другому... но этот код в 4.0 жив-здоров.
У кого не так?
Старый 28.10.2009, 11:40   #2
Не знаю, почему работало в 4.0, но в 5.0 и 6.0 не работает, потому что этот метод - статический.
Поэтому использовать его надо соответственно
System.Text.RegularExpressions.Regex::Replace(buf, ",", cchar);
Старый 28.10.2009, 11:46   #3
alexbn is offline
alexbn
действительно.
Код старый - ошибка произошла при переносе с 4.0.
спасибо. вопрос закрыт
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 System Requirements Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 11:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
