Старый 05.04.2007, 04:13   #1
big_bugzy is offline
big_bugzy
Есть dll, в ней функция с шестью строковыми параметрами.
пишу джоб
static void TestFunction(Args _args)
	 DLL				  MyDLL = new DLL("SomeDll.dll");
	 DLLFunction	  MyFunction  = new DLLFunction(MyDLL, "SomeFunction");
	 MyFunction.arg(ExtTypes::String, ExtTypes::String, ExtTypes::String, ExtTypes::String, ExtTypes::String, ExtTypes::String);
	 MyFunction.call("text1","text2","text3","text4","text5","text6");
при выполнении говорит что "Значение регистра ESP не было сохранено при вызове функции "SomeFunction" в библиотеке DLL "SomeDll.dll". Причиной может являться вызов функции DLL, которая объявлена с неверным числом аргументов."
Функция DLL точно сожержит шесть строковых параметров. При вызове из проекта написанного в дельфи
var
  Form1: TForm1;
procedure MyFunc(Param1,Param2, Param3,Param4, Param5,Param6:string ); external 'SomeDll.dll' name 'SomeFunction';
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 MyFunc('text1','text2','text3','text4','text5','text6');
end;
работает без проблем.
Что я сделал не правильно и как исправить?
Старый 05.04.2007, 05:19   #2
big_bugzy
С количеством параметров вроде разобрался, добавил MyFunction.returns(ExtTypes::void);
возникла друга проблема, теперь пишет что при вызове функции возникла исключительная ситуация.
Выяснил что ошибка возникает при передачи строковых параметров. Как правильно передавать строковые параметры?
DLL написана в дельфи, параметры функции объявлены как string.
Старый 06.04.2007, 08:27   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В Delphi принимайте параметы как PChar. Кроме того, в описании функции должно присутствовать stdcall
procedure SomeFunction(параметры : PChar); stdcall;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.04.2007, 10:37   #4
big_bugzy
Спасибо, про stdcall забыл
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
