Старый 10.05.2007, 18:16   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Получение номера журнала из пункта меню
Есть шапка журнала, есть строки журнала.
Создаем кнопку в строках журнала со ссылкой на форму "Создать новую строчку в журнале".
Как передать форме код журнала?
= element.args().record() - передача текущей строки, а как из этого получить код журнала, т.к. если передается пустая строка, то она не знает код журнала?
Последний раз редактировалось Arahnid; 10.05.2007 в 18:23.
Старый 10.05.2007, 18:24   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ну конечно не знает... вызов идет через MenuItem или в коде. Какая запись передается в MenuItem, какой номер журнала вы хотите получить из строк или из шапки?
Старый 10.05.2007, 18:27   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Номер строки из шапки
Старый 10.05.2007, 18:29   #4
Чтобы не объяснять, как это работает, к примеру, в складских журналах, предложу простой вариант - укажите на пункте меню на форме свойство DataSource - в нем установите значение не источника данных строк, а источника данных шапки. Тогда в вашем классе у вас будет доступна строка шапки, а не строк и отсутствие строк не будет влиять.
А если в шапках тоже строк нету, то и строки создавать негде
Старый 10.05.2007, 18:38   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Но у меня форма шапки отдельно, форма строк отдельно. Кнопка в форме строк, я не могу указать форму шапки
Старый 10.05.2007, 18:41   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ну значит вызовите свою форму программно и в Args рекорд передайте шапку.
Старый 10.05.2007, 18:44   #7
Аа, отдельные формы. что ж вы раньше не написали.
Тогда вам нужно смотреть именно в сторону подобия с другими журналами.
Посмотрите наследников класса JournalFormTrans.
Возможно вам просто нужно добавить ваш тип журнала в список уже обрабатываемых?
Суть в том, что при открытии формы строк журнала (в методе init()) запоминается строка, из который была вызвана форма (через args.record()). Вам нужно сделать аналогичное действие - просто в форме запомнить, из какой шапки журнала она вызвана. Если замените, на всех формах строк журналов существуют методы journalForm - они возвращают ссылку на этот самый класс, который хранит информацию в том числе и о шапке журнала. Вам нужно сделать что-то подобное. Вызвать этот метод в классе по пункту меню и получить выбранную шапку.
Запутанно как-то получилось, но в 2 словах это не описать
Старый 10.05.2007, 18:57   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Обалдеть. А может есть простой путь. Зачем так сложно. Неужели нельзя проще?
Старый 10.05.2007, 19:03   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Конечно можно. В стандартной функциональности создание новой строки журнала вроде бы является обычной операцией
Старый 10.05.2007, 19:16   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А вы начальный вопрос прочтите и будет сложнее
Старый 11.05.2007, 01:22   #11
А собственно, что сложного в том, чтобы запомнить при запуске формы запись, из которой она была вызвана? Думаю, ничего. Аксапта кишит примерами этого.
А далее, что сложного в том, чтобы получить (или передать) эту запись при вызове класса из открытой формы?
Оба действия используют один и тот же подход - используют класс Args
Пример про складские журналы просто показывает, как это реализовано в Аксапте, и как сделать это универсальным. (своего рода Best Practice по архитектуре построения решения).
Старый 11.05.2007, 09:17   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Может что-то типа:
FormRun caller = args.caller()
Journal journal;
journal = caller.args().record();
Старый 11.05.2007, 09:21   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
только надо еще проверок понаставить для надежности...
во-вторых, можно создавать при помощи create на FormDataSource строчек, тогда дайналинк сам вставит туда код журнала. Наконец, перебрать дайналинки в датасурсе строчек в текущей форме, найти тот, который ссылается на журнал и выдрать оттудова код журнала
Старый 11.05.2007, 10:31   #14
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Я так вообще не вижу в чем проблема какую надо запись ту и передал, какой надо параметр тот и передал. Ну на крайний случай
хотя тоже вариант.
Старый 11.05.2007, 10:51   #15
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я пошла по простому пути. Ввела пустую строку, создаваемую автоматом при открытии формы, и оттуда выдернула номер журнала. Вполне сработало.
Просто универсальность решения хороша, но не для маленьких задач. Спасибо большое всем за участие. Столько разной информации получила.
Старый 13.05.2007, 11:44   #16
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На самом деле для таких целей во всех (точнее, почти во всех; там, где нет, добавьте сами) формах строк журналов есть метод ledgerJournalTable, который возвращает заголовок текущего журнала. Таким образом, задача сводится к вызову
args.caller().ledgerJournalTable().JournalNum;
Если же речь не о журналах ГК, то можно пойти чуть более сложным путем (хотя и более универсальным). У всех (вот теперь уж точно у всех) форм строк журналов есть метод journalForm(). Этот метод вернет объект класса JournalFormTrans (точнее, одного из его наследников, но это не важно). Далее, у этого класса есть метод journalTableData(), который возвращает объект класса JournalTableData. А вот уже у этого объекта есть метод journalTable(), который и вернет запись-заголовок журнала. В итоге, чтобы получить номер журнала, надо вызвать:
journalFormTrans = args.caller().journalForm();
journalFormTrans.journalTableData().journalTable().JournalId;
Не изменяется имя пункта меню Silphidae DAX: Программирование 3 25.11.2008 15:35
получение номерной серии из номера ваучера Axaptus DAX: Программирование 2 25.12.2007 14:32
Не видно пункта меню Protey DAX: Программирование 19 15.03.2006 17:12
Отображение пункта меню в разных компаниях Владимир Максимов DAX: Программирование 0 21.10.2004 10:42
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
