Старый 23.04.2007, 20:48   #1
vesna dba is offline
vesna dba
И снова всем доброго времени суток!
У нас в конторе начинается проект по внедрению OLAP для Axapta.
Сам ранее с OLAP в плотную не работал, ну ставил, ну настраивал для программеров, но не более. В промышленной эксплуатации не пользовал.
Имеется Analysis Services из состава дистрибутива SQL Server 2000 EE.
Хотелось бы обсудить необходимое железо под сервере OLAP для промышленной эксплуатации.
Есть ли необходимость в выделенном сервере?
Как будет распределяться нагрузка при обработке данных? (SQL сервер с базой репозитария, сам OLAP, клиент, работающий с OLAP, объемы инфы, гоняющейся по сети и т.п.)
Какие основные процессы будут протекать в данной системе (например импорт данных из рабочей базы в копию базы данных для OLAP или копия каждый день всей базы или достаточно будет подключаться к рабочей базе данных Аксапта? и как это будет сказываться на работу в это время пользователей Аксапта?)?
Какие версии ПО потребуются? - Что можно сделать с кубами в Analysis Services из состава дистрибутива SQL Server 2000 STD и что в EE? - (по этому вопросу к докам сразу не посылайте я почитаю, но и от вас хотел бы услышать основные "мазки"\отличия)
Предпочтения при выборе серверного оборудования - оборудование HEWLETT PACKARD, можно стоечный сервер, можно BLADE p-class, если затрудняетесь , то можно просто, в абсолютных величинах CPU, RAM, HDD ...
Исходные данные:
- Axapta 3.0 SP3 CU1
- БД Axapta - >60Gb (это чисто данные - за вычетом журнала транзакций и свободного места в базе)
Прошу ваши рекомендации, советы, ссылки на инфу и т.п.
Если что прошу сильно ногами не пинать.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 24.04.2007, 20:13   #2
vesna dba
OLAP-клиенты для MS AS 2000
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=75982
Тут обсуждается выбор оборудования для OLAP сервера
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?...0%ed%e8%ff+olap
Интересно.. Стал отвечать на свои же вопросы.. %)
Старый 16.05.2007, 11:17   #3
vesna dba
Люди, а скажите
есть ли необходимость делать копию базы данных аксапты для ОЛАПа?
Если будем работать напрямую с рабочей базой данных не будут ли тормоза в Аксапте?
Что нам говорит коллективный разум\опыт?
Старый 16.05.2007, 14:36   #4
avzh is offline
avzh
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Люди, а скажите
У нас ОЛАП не МС, а Когнос. Данные берет не непосредственно из БД Аксапты, а из промежуточного хранилища. Это сделано, чтобы не напрягать Аксаптовую базу сложными запросами. Хранилище из Аксапты получает данные раз в сутки и оно по существу дублирует многие таблицы Аксапты. Также в это хранилище попадают данные из других источников.
Конфигурация самой базы данных хранилища в целом оптимизирована под конкретную реализацию.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
