Старый 31.05.2007, 10:15   #1
Smith is offline
Smith
Вернуть вкладку "Пакет" на диалоге.
AX 3.0 SP3 Build #9.2, SQL-Server 2000
Доброе утро.
Написал класс, наследник RunBaseReport. Перекрыл диалог, накидал в него разных контролов и до нескольких из них мне понадобился прямой доступ.
Получилось что-то вроде этого
public Object dialog()
    FormRun         form;
    FormDesign      design;
    FormControl     control;
    dialog = super();
    //добавляются поля и группы
    dialog.doInit();
    form = dialog.formRun();
    design = form.design();
    control = design.controlName('Fld6_1');
    control.enabled(false);
    return dialog;
После таких манипуляций диалог перестал показывать стандартную вкладку "Пакет". Если закомментировать часть кода, начиная с dialog.doInit(); то вкладка возвращается на свое законное место.
Хочется, чтобы осталось и то и другое.
Предвидя советы создать отдельную форму под такой диалог, скажу, что предпочел бы все же разобраться с проблемой, имея исходные данные.
Старый 31.05.2007, 10:18   #2
Попробуйте следующее:
1. Удалить dialog.doInit();
2. При этом, насколько я понимаю, начинает ругаться, что формран еще не инициализирован. Значит, нам нужно найти место, где он уже инициализирован.
Для этого должен подойти метод dialogPostRun, который нужно перекрыть.
В него и помещаем Ваш код.
Последний раз редактировалось kashperuk; 31.05.2007 в 10:32. Причина: Удалил предположение о назначении поля
За это сообщение автора поблагодарили: Smith (1).
Старый 31.05.2007, 10:29   #3
Smith is offline
Smith
Спасибо, получилось!
ax3.0
Права доступа к закладке "Пакет" egorych DAX: Администрирование 10 24.11.2008 17:51
Как прог-но проставить "галочки" в диалоге отчета. NJD DAX: Программирование 12 04.02.2005 16:02
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
