Excel: закрыть файл
Задача тривиальная: загрузить данные из Ex. Заранее скажу, что поиском уже искала, может конечно и проглядела.
пишу простой код X++: private void fileData() { ComExcelDocument_RU excelDocument = new ComExcelDocument_RU(); ; info (time2str(timenow(),2,2)); excelDocument.open(filePath); workSheet = 1; ttsbegin; _budget.AccountNum = excelDocument.getCellValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(2,20), workSheet); _budget.insert(); ttscommit; excelDocument.deleteRow(_excelRow+1); excelDocument.visible(false); excelDocument.finalize(); info (time2str(timenow(),2,2)); } И еще вопрос, что такое excelDocument.OpenDocement(dsfadf); |
excelDocument.closeDocument?
выдает ошибку
Ошибка времени выполнения. : ComExcelDocument_RU Объект не инициализирован. Трассировка стека: \Classes\ComExcelDocument_RU\closeDocument \Reports\Cat_BudgetImport\Methods\fileData - line 37 \Reports\Cat_BudgetImport\Methods\run - line 5 \Classes\SysReportRun\run - line 18 \Classes\RunBaseReport\run - line 32 \Classes\SysReportRun\run - line 8 А без - работает. Последний раз редактировалось Arahnid; 12.09.2007 в 16:50. |
А excelDocument.closeDocument() стоит вместо excelDocument.finalize() или после?
close заработал.
у меня и openDocement не работает - может вы и это подскажите Последний раз редактировалось Arahnid; 12.09.2007 в 18:38. |
#6 |
Arahnid, а как Вы думаете, что должен делать метод?
X++: excelDocument.finalize(); |
#7 |
Не знаю, в документации не нашла. Это был мой следующий вопрос (я понимаю, плакать хочется над знаниями)
#8 |
Если на пальцах:
Когда Вы написали excelDocument = new ComExcelDocument_RU() выделилась память под этот объект когда Вы пишите excelDocument.finalize(); вы сообщаете системе (сборщику мусора), что объект этот не используется и память, для него выделенную, можно освободить. Что он успешно и делает. Поэтому любое обращение к этой переменной приведет к ошибке, так как переменная уже ни на что не ссылается. Одним словом, все действия делайте до этого метода
#9 |
Вопрос теперь такой: он все делает как я прошу и ожидаю, кроме одного. Одного - он открывает файл и считывает информацию. Затем сам его закрыает, сохраняет изменения. Все хорошо, одно плохо - он в момент того , когда считывает- открывает файл, и пользователь его видит. Хотелось бы, чтобы пользователь не видел , как аксапта открывает файл, как это можно сделать? или сие не поправимо?
Последний раз редактировалось Arahnid; 12.09.2007 в 23:18. |
#10 |
у ComOfficeDocument_RU смотрите метод visible.
#11 |
именно благодаря этому методу он и закрывает в конце открытый для чтения документ, но мне надо, чтобы он даже не показывал открытие файла пользователю
#12 |
excelDocument.visible(false) - сразу после создания документа
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
#13 |
В методе open второй параметр как раз за это отвечает.
open(FileName _fileName, boolean _bVisible = true) Передайте туда false и все должно получиться. |
#14 |
а чем все же отличается open and openDocement?
#15 |
Вы ведь сами можете это посмотреть.
Код этих классов полностью доступен Open делает доп. проверки на существование файла и вызывает openDocument |
#16 |
Уже в пору сказать "Простите , что обращаюсь!"
А как сделать так , чтобы поставить защиту с паролем? Я что - то в классе по экселю этого не нашла. И еще, а как поставить фильтр на файлы xls в окне диалога filePathField = dlg.addFieldValue(typeid(Filenameopen),filePath,'Загружаемый файл '); - это я пишу в Dialog Последний раз редактировалось Arahnid; 13.09.2007 в 15:03. |
#17 |
Не нашел оригинальный пост, с которого я содрал код, поэтому просто приведу метод, который использую я у себя:
X++: void protectWorkBook(boolean _displayGridLines = true, boolean _protect = true, str _password = date2str(SystemDateGet(), 123, 2, 0, 2, 0, 4) + time2str(timeNow(), 0, 0)) { COM comWorkBook; COM comWorkSheets; COM comWorkSheet; COM comActiveWindow; int iCount, workSheetCount; int applVersion; ; if (prmIsDefault(_protect) && !this.doProtectWorkBook()) return; if (!_protect) return; try { applVersion = str2int(m_comApplication.version()); comWorkBook = m_comApplication.activeWorkBook(); comWorkSheets = comWorkBook.workSheets(); workSheetCount = comWorkSheets.count(); for (iCount = 1; iCount <= workSheetCount; iCount++) { comWorkSheet = comWorkSheets.Item(iCount); if (applVersion >= 10) { comWorkSheet.protect( _password, //password true, //DrawingObjects true, //Contents true, //Scenarios true, //UserInterfaceOnly true, //AllowFormattingCells true, //AllowFormattingColumns true, //AllowFormattingRows false, //AllowInsertingColumns false, //AllowInsertingRows false, //AllowInsertingHyperlinks false, //AllowDeletingColumns false, //AllowDeletingRows true, //AllowSorting true, //AllowFiltering true //AllowUsingPivotTables ); } else { comWorkSheet.protect( _password, //password true, //DrawingObjects true, //Contents true, //Scenarios true //UserInterfaceOnly ); } comWorkSheet.enableSelection(-4142); //xlNoSelection } comActiveWindow = m_comApplication.activeWindow(); comActiveWindow.displayGridLines(_displayGridLines); } catch { this.throwError(@"Произошла ошибка при блокировании редактирования рабочей книги Excel"); } } У диалога есть методы filenameLookupFilter и другие. Используются вот так: X++: _filenameLookupFilter = conIns(_filenameLookupFilter,1,"@SYS76040", '*.axc'); X++: _filenameLookupFilter = ['All files','*.*']; |
| За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1), xfree (1). | |
#18 |
с диалогом разобралась, примеры по функции нашла, спасибо.
А вот пример с protect не получилось, нет такой функции в классе ComExcelDocument_RU, адже похожего нет, но ведь такого не бывает? |
#19 |
Иначе я бы код выше не приводил. Если она вам нужна, добавьте, изменив, чтобы компилировалось
#20 |
спасибо большое - доделала под себя и все заработало. Еще немного и будет пособие для начинающих )))
