Старый 24.12.2004, 10:34   #1
max_woody_ru is offline
max_woody_ru
Автоматическое и периодическое сопоставление
При автоматическом сопоставлении платежи с разными знаками успешно сопоставляются. При периодическом - платежи между собой НЕ сопоставляются. Что бы это значило? Может, где-то есть хитрая настройка, которая может научить сопоставляться платежи при периодической операции?
C уважением, Максим
Старый 24.12.2004, 12:04   #3
max_woody_ru
Смотрел, конечно!
Только там нигде не сказано, что автоматическое и периодическое сопоставление работают по разным алгоритмам. И как с этим бороться - тоже не сказано
C уважением, Максим
Старый 24.12.2004, 12:10   #4
Hamster is offline
Hamster
Есть подозрение что "периодически" сопоставляются только внутри 1 периода уплаты налогов....
Могу ошибаться, надо проверить.
Старый 28.12.2004, 10:06   #5
max_woody_ru
Нет, это не так. Сопоставляется независимо от даты проводок. В случае разных периодов выводятся ворнинги. Просто разные варианты сопоставления работают по разным алгоритмам. Например, при ручном сопоставлении можно сопоставить что угодно с чем угодно, лишь бы знаки проводок были разными. При автоматическом правила жестче, а при периодическом - еще жестче.
Пришлось написать собственное периодическое сопоставление. Странно все-таки, что здесь используется разная логика и нет никаких настроек. Может, я их просто не нашел?
C уважением, Максим
Старый 18.02.2005, 13:18   #6
AlexR is offline
AlexR
Доброго Вам...
2 max_woody_ru
? Нельзя ли по подробнее "очень жесткие правила" периодического сопоставления.
Неужели жестче "жесткого датского сторно" ???
Ссылкам на документацию рад.
ПСБ
Старый 14.03.2005, 16:12   #7
max_woody_ru
Кроме того, о чем уже писалось - при периодическом сопоставлении учитывается поле "Оплатить до" в проводке. Например, если "оплатить до" = 15.03.05, то при сопоставлении 14.03 эта проводка ни с чем не сопоставится (даже если и есть с чем). При автоматическом сопоставлении все пройдет независимо от "оплатить до"
C уважением, Максим
Старый 15.03.2005, 13:55   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
+ разновалютные операции в пролете
мы тоже свое писали с кучей настроек по профилям, способам оплаты приоритетом поиска подходящих сумм и кредит-нот. Получился вполне достойный инструмент.
В пику ему такой же переодический реверс.
а вообще, гляньте код. Функционал чисто CIS, те нормальных описаний может и не быть
Старый 16.03.2005, 11:33   #9
max_woody_ru
Вообще, автоматическое сопоставление - довольно интересная вещь.
Допустим на минуту, что оно включено. Заказы создаются с сопоставлением по открытым проводкам. Беру я такой заказ, и меняю для него сопоставление на "Нет". В В результате при разноске попытки сопоставления не делается. Отлично. Можно расслабиться. Но ненадолго. Я разношу платеж - и он благополучно сопоставляется с моим заказом. Причем, как уже говорилось, без всякого учета поля "оплатить до" в заказе.
Ну и, если вдруг вы решите автоматическое сопоставление отключить - не забудте, что все уже созданные заказы сопоставляются по открытым проводкам, поэтому такие заказы автоматом сопоставятся при разнесении даже после того, как галку сняли. А если поставили - то те заказы, которые были созданы раньше, наоборот, при разноске сопоставляться не будут
C уважением, Максим
Старый 16.03.2005, 15:21   #10
AlexR is offline
AlexR
ПСБ за (C)ответы
2 maxwoody Заказы создаются с сопоставлением по открытым проводкам. Имеется ввиду накладные разносятся с открытым проводкам ? Или что другое...
2 BOAL а вообще, гляньте код. Функционал чисто CIS, те нормальных описаний может и не быть
не умею пока :-) , конс я финансовый потому и спрашиваю :-)))
Старый 16.03.2005, 17:26   #11
max_woody_ru
2 AlexR
Если в параметрах модуля "Расчеты с клиентами" стоит галка "Автоматическое сопоставление", то при создании заказа поле "Сопоставление" принимает значение "Открытые проводки" (если это не кредит-нота - для нее "помеченные проводки"). При разнесении накладной она ищет открытые проводки (платежи) и автоматически производится сопоставление.
Т. е. схема довольно мутная. Автоматическое сопоставление регулируется и одноименной галкой в параметрах модуля, и полем "сопоставление" в заказах и платежах. Если ты раз и навсегда поставил галку и не трогаешь "сопоставление", то все шоколадно. Но если ты начинаешь что-то из этого трогать руками - имей в виду, что результаты тебя рано или поздно удивят
C уважением, Максим
За это сообщение автора поблагодарили: Umi (1).
Старый 18.03.2005, 10:35   #12
max_woody_ru
Ладно, раз уж пошла такая пьянка...
При сопоставлении "по отмеченным проводкам" (т. е. когда из заказа я помечаю платежи, а потом разношу накладную) дебитовая проводка сопоставляется только с отмеченными кредитовыми. Если же ни одной кредитовой отмечено не было, то сопоставление проходит по всем открытым проводкам! Тогда как по логике - вообще не должно было бы проходить. Ибо не с чем.
C уважением, Максим
Старый 19.03.2005, 17:47   #13
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
2 woody.
IMHO, в SP3 всё проходит шоколадно, ничего при таком раскладе не сопоставится - вчера пробовал, получалось вроде всё ОК...
См. методы CustVendSettle_Cust - fetchInvoice, fetchPayment.
Может, что-то левое создает записи для кредитовых проводок в specTrans до того, как проходит сопоставление.
Наиболее вероятно, это происходит в методе CustVendVoucher.post.
Старый 21.03.2005, 09:09   #14
max_woody_ru
Если бы в specTrans создавались записи, то при попытке войти в окошко для сопоставления проводки там были бы отмечены красным значком. Или уж по крайней мере предлагалось бы удалить отмеченные проводки.
Или ты имеешь в виду, что "левые" записи в specTrans создаются прямо в момент разноски?
Кстати, у нас тоже SP3 и еще два фикса сверху
C уважением, Максим
Старый 21.03.2005, 16:53   #15
Maximin is offline
Maximin
Именно это и имею в виду - момент разноски в CustVendVoucher.post. Еще есть веселый класс OffsetVoucher...
Старый 21.03.2005, 17:13   #16
max_woody_ru
Да знаю... И про OffsetVoucher, и про CustVendSettle*, и про CustVenVoucher...
C уважением, Максим
Старый 28.10.2007, 15:49   #17
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
мда...
периодическое сопоставление сопоставляет только проводки в одинаковой валюте.
Руки чешутся отключить - одну строку в коде закомментить всего-то.
Не подскажете, чем может грозить такое отключение ?
по идее ничего плохого не должно случиться, раз руками позволяет так сопоставлять.
Странно только для чего так сделано в системе. Может быть для того чтобы сопоставление между разными валютами и как следствие генерация проводок по курсовым разницам возникала под контролем пользователя. Других идей нет..
Ax 3.0 SP3
Старый 29.10.2007, 10:59   #18
Maximin is offline
Maximin
Есть еще одно объяснение...
До SP3 да и до SP5, где, наконец, пофиксили большую часть глюков, сопоставление разновалютных проводок работало из рук вон плохо. Вот и выключили от греха подальше.
Потом, когда эти проблемы починились, о том решении отключить сопоставление разновалютных проводок в периодическом мало кто помнил. Вот так и осталось.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 29.10.2007, 12:12   #19
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Прямо таки из рук вон плохо ?
Если не влом, опишите пару критичных вещей, а то стремно такое читать.
Последний раз редактировалось Logger; 29.10.2007 в 12:18.
ax3.0, сопоставление
Периодическое сопоставление по клиенту без сопоставления разн. профилей разноски может быть? Aquarius DAX: Функционал 1 04.02.2009 21:19
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Периодическое сопоставление платежей с задолженностями в Axapta 2.5 Flomik DAX: Функционал 1 09.10.2008 14:20
Сопоставление по профилю разноски tony DAX: Функционал 0 25.03.2004 09:15
Автоматическое сопоставление apopov DAX: Функционал 11 30.04.2003 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
