Старый 01.11.2007, 17:22   #1
trace is offline
trace
:( Проблема с SysClientSessions
Требуется ограничить число открывемых пользователем сессий Аксапты(4.0) .
В методе startupPost() класса Application написана проверка:
while select clientSessions where
clientSessions.userId == curUserId()
&& clientSessions.Status == 1
&& clientSessions.SessionId!= sessionid()
Когда заходиш в аксапту под юзером Admin, то все работает, а если заходиш под другим, то этот селект вообще пролетает и входит в аксапту независимо от количества открытых сессий. Как быть?
Заранее спасибо.
Старый 02.11.2007, 01:51   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от trace Посмотреть сообщение
Требуется ограничить число открывемых пользователем сессий Аксапты(4.0). Как быть?
По крайней мере, для 3-ки был такой вариант, как ограничить количество входов пользователя.
Старый 06.11.2007, 09:57   #3
trace is offline
trace
Дело в том, что мне нужно убивать предыдущую сессию, а не новую открытую. Если у пользователя есть права на администрирование, то все отлично, а если прав нет, то ничего не происходит. Можно ли как то это обойти, тоесть не наделять пользователя правами на администрирование?
Старый 06.11.2007, 10:56   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Мне кажется, это очень неудачная идея; если ее вам подсказали аналитики или, того хуже, сами пользователи - подумайте дважды... Пользователь может запустить какую-нить длительную операцию (создание отчета, разноску журнала, еще что-то) - не в пакетном задании, а непосредственно в своей сессии и, "покурив" минуту-другую, попытаться запустить второй экземпляр клиента. В результате предыдущий клиент по вашей логике прибьется, и запущенная операция прервется с откатом транзакции, если таковая будет начата в ходе обработки. Хорошо, если это будет длительное создание отчета, а если какая-нить разноска? Вы уверены, что пользователи хотят именно этого и будут адекватно воспринимать подобное поведение системы при запуске второго клиента?
Более того, надо быть очень аккуратным при таком подходе, ведь пользователи могут быть и служебные - какие-нить proxy-пользователи для бизнес-коннектора. В результате при таком поведении системы любой функционал, их использующий, будет постоянно прибиваться при запуске второй сессии. Я точно не скажу, но вроде Enterprise Portal требует (требовал в 3-ке) двух COM-лицензий и, соотв., двух одновременно работающих сессий COM-коннектора. Подумайте об этом.
Последний раз редактировалось gl00mie; 06.11.2007 в 11:01.
Старый 06.11.2007, 11:10   #5
trace is offline
trace
Планировалось убивать именно предыдущую сессию, потому что бывают случаи, когда аксапта просто зависает, а сессия тем не менее не обрывется. При запуске второй сессии пользователю будет выводиться сообщение, и он сможет либо закрыть предыдущую сессию, либо текущую.
Старый 06.11.2007, 12:12   #6
подумайте дважды...
очень грамотное замечание. ап-солютно согласен.
бывают случаи
ну дык и решайте эти отдельные случаи. зачем шашкой то махать?
Старый 06.11.2007, 14:14   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Очень часто при зависании сессии ни сам пользоватиль, ни Axapta не смогут ее отключить. Помогает только внешнее отрубание процесса. В худшем случае, перезагрузка AOS. Т.е. программное отключение в критических ситуациях - не работает, хотя и ошибок не вызывает.
Это значит, что, в общем случае, единственное что можно сделать - это сообщить пользователю, что у него уже есть открытые сессии. И на этом все.
Отслеживать такие "подвисшие" сессии должен администратор, поскольку сам пользователь часто просто не имеет физической возможности как-то снять "подвисшую" сессию.
ax4.0
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
