Старый 20.12.2007, 12:31   #1
nvalkg is offline
nvalkg
Смена уровня совместимости с 80 на 90
Подскажите пожалста при переносе (отсоединение - присоединение) БД аксапты с MSSQL 2000 (WoW x64) на MSSQL 2005 (x64) можно ли менять Database compatibility level 80 на Database compatibility level 90 и что это дает?
Версия Axapta 3.0,SP5, KR2.
Заранее благодарен.
Старый 20.12.2007, 13:02   #2
Менять можно (работать будет). По идее, должна возрасти производительность. Но я не мерял. Может кто отзовется, кто экспериментировал.
Старый 21.12.2007, 22:47   #3
vesna dba is offline
vesna dba
ну производительность сразу не возрастет при смене 80 на 90, надо соответствующий функционал включать.
а еще режим совместимости 90 даст полную совместимость со средствами управления\отчетности Management Studio
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 23.12.2007, 00:37   #4
fomenka is offline
fomenka
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Вы native-клиента в имеете ввиду или что-то еще?
Старый 24.12.2007, 18:58   #5
nvalkg is offline
nvalkg
да, если можно про соответствующий функционал поподробнее
Старый 28.12.2007, 11:52   #6
somebody is offline
somebody
Сообщение от nvalkg Посмотреть сообщение
Если используются собственные хранимки/триггеры, могут быть проблемы с T-SQL-скриптами, т. к. есть некоторые различия между 80 и 90. См. в BOL SQL 2005 (англ.) страничку:
ms-help://MS.SQLCC.v9/MS.SQLSVR.v9.en/tsqlref9/html/508c686d-2bd4-41ba-8602-48ebca266659.htm
Там "Differences Between Lower Compatibility Levels and Level 90".
(Мне лично в основном приходилось добавлять WITH в хинты)
Старый 28.12.2007, 13:53   #7
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
native client позволяет использовать версионную модель БД.
И еще может использоваться "родной" протокол обмена с MSSQL, который пошустрее, чем ODBC/ADO
ax3.0
Solutions Monkey: Installing SQL Reporting Services and MOSS 2007 on the Same port ( default : 80) Blog bot DAX Blogs 0 30.10.2007 05:03
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
Смена фамилии сотрудника в Аксапте Bug DAX: Функционал 15 12.08.2005 17:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
