Старый 22.11.2007, 15:23   #1
PODOL is offline
PODOL
Почему незаполнен PrimeryIndex ?
Таблицы CustTrans, InventTrans, CustInvoiceJour etc имеют штук по 5 индексов.
Есть среди них и уникальные, например, в InventTrans это RecId и TransIdIdx.
Почему в св-вах таблицы не указан PrimeryIndex ?
Чем грозит заполнение?
(Ax 3.0 SP3)
Старый 22.11.2007, 17:26   #2
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Рискну предположить, что PrimaryIndex указывается для работы механизма кэширования. Цитата из Developer's Guide:
"The enabling of caching on a table is dependent on the existence of a unique index. The caching key is determined either by the primaryIndex in the table, if one exists, or the first unique index."
Поэтому указание PrimaryIndex без указания способа кэширования, как я понимаю, ничем не грозит.
Старый 22.11.2007, 18:29   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от PODOL Посмотреть сообщение
Таблицы CustTrans, InventTrans, CustInvoiceJour etc имеют штук по 5 индексов. Есть среди них и уникальные, например, в InventTrans это RecId и TransIdIdx. Почему в св-вах таблицы не указан PrimeryIndex? Чем грозит заполнение?
Помимо изменения индекса, используемого для кэширования, заполнение свойства PrimaryIndex приведет к тому, что в БД на таблице будет добавлен constrain primary key; у таблиц с незаполненным PrimaryIndex таких constrain'ов в БД нет.
Старый 24.11.2007, 13:45   #4
PODOL is offline
PODOL
вот тут http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...5/3699503.aspx
сказано следующее:
Для создания репликации требуется первичный ключ (primary key) по таблице; таким образом, для таблиц безпервичного ключа необходимо изменить один из уникальных индексов и установить его как основной в параметрах таблицы в Репозитарии прикладных объектов (AOT) Microsoft Dynamics AX. После чего процесс синхронизации изменит структуру этих таблиц; однако синхронизация может занять достаточно большое количество времени в зависимости от размера таблицы и имеющегося оборудования сервера базы данных.
Итак...я выставляю PrimaryIndex и не указываю тип кеширования.
А если на таблице стоят ключи, среди них, нет уникальных...св-во allowDuplicates = Yes
тогда как?...Выставлять RecId в качестве уникального индекса?
каким боком оно может вылезти...
(база Аксапты небольшая... за года работы кол-во строк в InvenTrans 400 000)
ax3.0
Почему loka DAX: Программирование 2 01.12.2005 17:36
Почему суммируется только последнее значение? vesna DAX: Программирование 14 03.08.2005 17:47
Почему такое расхождение в скорости выполнения Владимир Максимов DAX: Программирование 28 11.09.2004 12:44
почему форма сразу закрывается ? puz DAX: Программирование 3 09.09.2003 11:56
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
